Текущее время: Вт июн 04, 2024 17:08
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 09:07
Всем привет. Не могу добиться чтобы работала такая связка: DIR-842/S1 + Samsung UE55TU7560 + Windows 11 + DLNA (dlna средствами windows - потоковая передача мультимедиа, связь с телевизором по wi-fi). До этого длинка стоял роутер от ростелеком, так с ним проблем почти не было, бывало редко что в меню телевизора не появлялся ПК с шарой, но после минут 5 всё было нормально, а если нет то после вкл-выкл сетевого адаптера на ПК точно сразу появлялся. Сменил на роутер длинк 842/s1, так теперь вообще (9 раз из 10) нету пк на тв. И после перезагрузки ПК и после вкл-выкл адаптера на пк, ничерта не появляется. Появляется исключительно если перезагрузить роутер, тогда да сразу появляется папка. Или если отключить от вай фай телевизор и подключить заново, то тоже сразу появляется. Всё работает до первой перезагрузки ПК (возможно выключения ПК на какое-то время), потом всё заново. Менял прошивку на роутере на ниже и на выше, сбрасывал на заводские, давал телевизору статический ip, прописывал в роутере - ничего не помогает. Не знаю в какую сторону копать, очевидно что проблема стала после замены роутера, соответственно что-то не так с длинком, может какие-то есть настройки которые я не знаю или что-то ещё, есть у кого мысли? буду благодарен помощи, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 10:35
Здравствуйте! Направьте Ваш вопрос на электронный адрес router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 09:29
отправил
