Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: Проброс портов в DSL-2640U/RA/U2A
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 00:03
Здравствуйте.
Имеется роутер DSL-2640U/RA/U2A с версией прошивки 2.5.3
Сеть настроена так:
1 LAN порт был сделан WAN'ом, в который подключается провайдер
Ко 2 LAN порту подключён ПК (192.168.1.2)
К 3 LAN порту подключён сервер (192.168.1.254)
Сам модем - 192.168.1.1
При вводе в браузере адрес 192.168.1.254 - открывается Web страница, находящаяся на сервере - вывод: сервер успешно работает.
Делаю виртуальный сервер:
Пробрасываю внешний начальный 80 порт на внутренний начальный 80 порт на IP адрес сервера 192.168.1.254
Использую протокол передачи TCP, интерфейс WAN
Сохраняю настройки. Перезагружаю модем.
Пробую вписывать внешний IP адрес (который выдал провайдер) в адресную строку браузера - очень долго грузит запрос и в итоге - пишет ошибку подключения.
В чём может быть проблема?
До этого пользовался подключением DSL через телефонную линию (использовал в пробросе интерфейс данного подключения) - всё отлично грузилось.
Снял видео, как настраивал сеть - https://youtu.be/vKqeW-kXV6c
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов в DSL-2640U/RA/U2A
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 09:42
Есть подозрение, что проблема с пробросом у провайдера, так как через интерфейс DSL сервер доступен извне.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 09:56
А в настройке виртуального сервера интерфейс правильно выбран? Там есть вообще такой выбор?
