Текущее время: Вт сен 22, 2026 09:29
 Заголовок сообщения: соединение 2х роутеров
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 14:43
есть два девайса:
девайс №1 d-link dir-100;
девайс №2 d-link dap-1155;
Windows 7
по замыслу, №1 должен раздавать инет по витой паре на комп1, тв1,тв2 и на та №2, тот в свою очередь по WI-FI раздает инет еще куче мелкокалиберных девайсиков.
№1 имеет IP 192.168.1.1 включен DHCP в пределах 2-50.
№2 имеет IP 192.168.1.2 выключен DHCP
№1 и №2 соединены между собой LAN to LAN.
вроде бы все работает но буквально несколько секунд, потом происходит отвал инета, потом теряется локалка, через несколько секунд, все находится, снова происходит соединение с провайдером, выход в инет и снова обрывается. и так часто долго и постоянно... все это видно, при включенном "центр управления сетями и общим доступом"
что происходит? как лечится? имеет ли смысл поменять назначениями №1 и №2?
 Заголовок сообщения: Re: соединение 2х роутеров
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 19:18
Сделайте диапазон на DHCP-сервере 3-50. Адрес 192.168.1.2 у вас занят 2-м роутером, а какое-то устройство в сети его получает от DHCP-сервера и возникает конфликт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 19:30
выставил значение 192,168,1,50 и прописал в строке IP шлюза IP первого роутера. все заработало, спасибо за помощь
