Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:21
 Заголовок сообщения: Настройка защиты wi-fi.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 23:00
Доброго времени, объясните или (если уже есть такая тема) ткните в неё, я не нашёл ничего. Не знаю как установить пароль и логин, что бы пользователи с устройствами оснащёнными wi-fi не могли подключаться к сети. На старом роуторе (пусть земля ему будет пухом) как-то всё было просто, интернет кишил объяснялками. На новом всё иначе. Всё на русском и много много букаф, так же каждый раз слетает пароль при заходе. Приходить по новой вводить. Рассказал суть вопроса как смог, ибо не владею нужным "жаргоном". Заранее спасибо за ответы.
Пы Сы - модель роутера d-link dir-300.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка защиты wi-fi.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 20:00
Тут - http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1036.html были?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 22:22
Эм, сделал как там указано, теперь немогу ноут подключить к сети. Там вообще крестик красный стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 08:48
1. SSID и PSK-key на маршрутизаторе и на Wi-Fi адаптере должны совпадать.
2. Если ваш адаптер не поддерживает режим 802.11n, а в настройках маршрутизатора указано "802.11n only", то связаться они не смогут.
3. Возможно, что ваш Wi-Fi адаптер не поддерживает шифрование WPA/WPA2 - попробуйте настроить маршрутизатор на работу без шифрования Wi-Fi для начала.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 21:38
Спасибо за наводки, разобрался, всё работает... пока работает =)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
