Текущее время: Вт сен 22, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Падает wifi на dir 320
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 21:25
Имеется dir 320, и раз в день у всех устроив подключенных к нему по wifi пропадает интернет, после перезагрузки все снова работает.
как починить ?
роутеру 1 год , версия программного обеспечения : 1.21
 Заголовок сообщения: Re: Падает wifi на dir 320
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 13:03
Уточните через какой браузер обновляли прошивку и настраивали роутер.
После обновления прошивки делали сброс до заводских настроек?
Для определения причин необходимо анализировать трафик между роутером и сервером провайдера, но сделать это самостоятельно довольно сложно.
Указанная проблема не характерна для данного устройства. Можете протестировать роутер в нашем сервисном центре.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 01:24
аналогичная проблема. только купил, а тут такая ерунда.
прошивался на 1.21 через Мозилу 3.6.17. так же поставил руссификатор. после прошивки сделал сброс до заводских настроек.
подключено все следующим образом:
1. Десктоп по проводу, в Lan1.
2. Два смартфона и ноутбук подключаются по воздуху.
Десктоп - Вин7, ноутбук - ВинХР, смартфоны - один на андроиде, второй на ВМ. В интернет я захожу без всяких паролей и т.п.
Вход в сеть у меня по WPA2 и ограничения по мак адресам. пробовал отключать по очереди и то, и то - толку ноль. сеть все равно отваливается.
При чем сеть не только отваливается, но и почему то не хочет сразу подключаться. приходится несколько раз выбирать подключение на смартфоне.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 09:56
Попробуйте поменять тип шифрования wi-fi на wpa или wep.
