Текущее время: Чт авг 06, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: dir320 dhcp проблема с мостом
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:59
стоит 320 раздает адреса без проблем. Нужно было подключить еще одну локальную сеть. Подключил через вайфай на компе сделал мост(wi-fi lan под windows xp). И вот как он начал выдавать всем компам адреса за мостом:
имя компьютера ip mac
v-75e2f249578c4 192.168.0.5 00:00:00:00:00:00 1
microsof-b8f366 192.168.0.6 00:00:00:00:00:00 2
microsof-9a25f4 192.168.0.8 00:1E:58:45:1F:9A 3
Причем мак адрес последний относится к первому имени компьютера. это кок раз и есть комп который мостом настроен. Этот мак адрес вайфай карты.
Этот комп v-75e2f249578c4 должен быть с постоянным айпи, когда я привязываю мак адрес к айпи в 320 все остальные компы за мостом не получают вообще не каких адресов. Постоянно вылетает ошибка с конфликтом айпи.
Так вот не подскажете что нужно сделать с этим мостом? И можно ли вообще что-то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: dir320 dhcp проблема с мостом
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 13:10
Нарисуйте топологию сети с указанием ip-адресации.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 14:01
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:23
Уточните, на компьютере который подключен по wi-fi к DIR-320 настроено соединение типа мост или общий доступ к интернету?
На DIR-300 отключите DHCP-сервер и поменяйте ip адрес на его lan-интерфейсе. Например на 192.168.0.15
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:53
На пк подключенный к wifi настроен мост. Одна карта wifi другая lan. На 300 DHCP откючен.
320 с ip 192.168.0.1
300 ip 192.168.0.2
