Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:25
 Заголовок сообщения: DSL 2540 не открывает порты
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 18:46
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, 2540 не открывает порты! прошивка стоит последняя 1,32, пробовал и на 1,20.
Что я делал: NAT -- Virtual Servers Setup выбираю Half Life Server и пишу адрес машины, где он установлен. Проверяем порт на 2ip.ru - он закрыт!
Брандмауэр и антивирус выключен
В чем может быть причина?
Заранее блоагодврен.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2540 не открывает порты
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 18:05
Причина может быть в том, что Half Life Server использует порты, отличные от заданных в профиле роутера.
По информации с сайта http://portforward.com в Half Life Steam Server и Half Life 2 Steam Server используются порты
4380,27000-27050 по протоколам TCP/UDP.
У вас какие порты открываются?
Проверяли работоспособность сервера, когда DSL-2540U настроен в бридже?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 19:39
Проблема в том, что модем не открывает поры, т.е.: добавляем порт (или диапазон) в NAT и идем проверять на, к примеру, 2ip.ru - порты закрыты, а Half Life как пример.... соответственно сервер проверять смысла нет. Вот и не могу разобраться, как же заставить 2540 открывать порты, пробовал и на 1,36 версии и на 1,32 (рекомендованной провайдером ЮТК) - ни в какую и никакие порты!
Изначально все работало на версии 1,32, после перехода на последнюю прошивку порты не открывал за ненадобностью, но вот как понадобилось, так и не выходит!! Может есть какие особенности иль тонкости у этой модели или прошивке? Уже не знаю на что грешить.....
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:17
Особенностей нет, функцию тестировали - работает.
Проверяли доступность портов, когда DSL-2540U настроен в бридже?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 15:49
Не может ли у моего 2540 быть проблемы с фаерволом?
В бридже проверил - не работает!
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:07
В режиме бриджа в роутере нет файервола. Ищите причину на компьютере - брендмауэр Windows и прочие программы сетевой безопасности.
