Текущее время: Ср сен 23, 2026 01:12
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 15:02
Доброго времени суток!
Модема D - Link 2500 U настроен для ХР.
Будет ли работать модем(то есть можно ли выходить в интернет) если
вторую OC Windows 7 настроить (сетевые подключения) аналогично как для ХP .
Нужно ли прошивать модем второй раз?Если нужно то чем(для 7)?
И, если прошить второй раз для 7 то можно ли потом выходить в интернет под ХP и под 7 соответственно(конечно после загрузки той или иной ОС).
P.S. модем настроен в режим роутера.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 20:07
Если модем роутером, то ничего не нужно, достаточно подключить сетевой кабель ко второму компу, а что там за ОС роли не играет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 02:16
Ну, комп-то один...
Но всё равно - если вы не используете VM, то операционка одновременно у вас загружена только одна. Модему же всё равно, кто через него работает, главное - правильно подключиться. В режиме роутера - это просто настройка сетевой карты. А поскольку настройка NIC заложена в соответствующей ОС независимо - то в режиме роутера модем работать будет спокойно. Могут, конечно, возникнуть проблемы, если у вас, например, проброс портов настроен, а проги в разных ОС настроены по разному... но это уже частности. В режиме же бриджа модем будет работать вообще всегда, поскольку все соединения устанавливаются/контролируются ОС.
