Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:55
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/C
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 16:33
Всем привет, приобрел данный аппарат, прошил на RU_1.22 нормально, потом решил настроить на ЮТК Сочи и полез сюда. Скачал ман и фирмварез и попробовал его залить, в ответ:
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
и повииииииииссссссссссссссссссссс.........
И после этого он не открывается вообще. Симптомы:
1. Включение питания и поднятие портов происходит нормально
2. Не раздает по dhcp и при настройках сетевой 192.168.1.2/24 не отвечает на пинги не поднимает веб-морду.
3. При хард резете через кнопочку на брюхе - не помогло ))=
резет делал по схеме:
Factory Reset Button
The Router may be reset to the original factory default settings by using a ballpoint or paperclip to gently push down the reset button in the following
sequence:
1. Press and hold the reset button while the device is powered off.
2. Turn on the power.
3. Wait for 5~8 seconds and then release the reset button.
Remember that this will wipe out any settings stored in flash memory including user account information and LAN IP settings. The device settings will be restored to the factory default IP address 192.168.1.1 and the subnet mask is 255.255.255.0, the default management Username is “admin” and the default Password is “admin.”
Вопрос - его можно как то оживить??? Помогите пожалуйста !!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 20:23
DSL Router Update
Фирмварь отсюда http://www.diselcom.ru/show/476/update_ ... k_2540.rar ?
Если - да, то поздравляю... :? Влили FW от модема 2540U ревизии A1 в модем 2540UBRU_C. Если через краш-режим не получится, то - в сервис на заливку правильной FW :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 23:21
DSL Router Update
Опачки - а краш режим организовать как не подскажите???
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 02:43
Нажать и удерживать Reset, при этом отключить питание модема и снова включить секунд через 5. Потом отпустить Reset подключить модем к компу и зайти в web интерфейс, если модем вошел в краш режим, то в web будет одна кнопка Загрузить или что то в этом роде, уже не помню, ее нужно нажать и указать нормальный файл прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 13:34
Я так понимаю если этот вариант не помог, остается СЦ??? Интересно в Сочи такой есть, и если наприммер есть - мне его достаточно просто туда отнести или надо бланк заказ оформить заранее ? И если условия негарантийного обслуживания действительно ьакие как здесь - то проще новый купить чем 20 юсд отвалить и ждать неизвестно сколько
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 14:15
Сочи вроде нет. Самый ближайший Краснодар.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/country/1/ карта.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 14:23
Спасибо большое за содействие - а вообще понимаю - что обшибся и виноват сам, но было бы отлично маркировать класс модели оборудования у нее на "морде" сразу за надписью dsl-2540u/c например и друзьям, которые здесь отписались по настройке девайсов тоже обратить внимание абонентов на какое конкретно устройство выложена прошива!
ЗЫ: повелся как лама :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 06:57
a-zazell попробуй зайти на модем по ссылке http://192.168.1.1/upload.cgi если зайдет то прошей вот етой прошивкой DSL-2540U_BRU_C1_RU_1.23_20100208.zip
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 09:18
Ребят спасибо, но видимо без хирургического вмешательства не обойтись :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 01:40
Попробуй через telnet достучаться до модема, если откроет то обнови через tftp
