Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: Подскажите оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 14:58
Задача:
Небольшая гостиница 60 номеров, в каждый номер сетевая розетка, нужно чтобы был доступ в интернет.
Внутренняя сеть, секретарь, бух., директор. Хочется чтобы не пересекались.
Так же WiFi наверное 4 точки.
Нужно, чтоб каждая розетка в номере была с уникальным ip, чтоб отслеживать траффик (с номера) и небыло возможности подменить его.
Вероятнее всего WiFi будет светить за пределы дома, хочется максимально простую систему аутентификации пользователя для доступа, с максимально возможной защитой от несанкцианированного доступа.
И чтоб ресепшен, бух., и директор был недоступен не из интернета не из WiFi не из сети гостиници, но подключён по тому же каналу к интернет.
Чего присмотрел:
DES-3550 + DES-3526 + DSA-3100 + 2*DES-1005D(одну для точек доступа, другую для внутренней бух, ресепшен, дир.) + 4*DWL-2100AP
Может что-то подскажете получше и подешевле?
PS: Вероятно можно обойтись при нормальной настройке и без DES-1005D - вообще.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 23:40
Порты смотрящие в номера в одном VLANе, бухгалтерия и прочее в другом. Потом можно и DMZ организовать, поставив машину-бастион, и будет связь между двумя этими сетями, но контролируемая.
Тут можно использовать VPN-тунели в совокупности с железками.
Тогда наверное точно DMZ и ip маскировка (NAT).
Чего присмотрел:
Я бы не стал тратиться на DES-1005D. Ограничить физический доступ можно и DES-3550/3526 с помощью VLAN. Про DSA-3100 ничего сказать не могу.
