Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:30
модем DSL-2500U версия прошивки RU_1.40
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 14:10
В каком режиме настроен модем? Какой фильтр хотите настроить?
Если модем настроен в режиме Bridge, то такого раздела не будет, поскольку в этом режиме отсутствует NAT и Firewall.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 16:13
настроен в режиме роутер. NAT есть, а вот Security нету!! прочитал http://dlink.ru/ru/faq/164/137.html там написано Если раздел Security в меню отсутствует, проверьте настройки WAN-интерфейса и убедитесь в том, что модем настроен на работу в режиме маршрутизатора.
Никак не могу сообразить....
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 16:16
Isaakij писал(а):
Спасибо за ответ, но Вы вероятно не поняли мой вопрос. Мне не нужен внешний айпи-адрес который мне даёт провайдер при включении PPPoE, мне нужен локальный айпи-адрес который отображается в сетевой карте. У меня соединение Бридж и в свойствах сетевой карты у меня отображается по умолчанию 192.168.1.2 а мне нужно что б там отображался айпи-адрес который выдаёт DHCP-сервер провайдера, даже если в свойствах сетевой карты я ставлю галочку получать айпи-адрес автоматически в сетевой карте остаётся 192.168.1.2 а по идее должен менятся на тот который мне выдаст мой провайдер. Ну вот другой модем D-Link DSL-200 получает и показывает сетевой адрес провайдера без проблем, а этот D-Link DSL-2500U BRUD/C показывает только то что по умолчанию ну т.е 192.168.1.2 что надо сделать в настройках интерфейса модема, что б отображался получаемый сетевой адрес провайдера, а не то что по умолчанию..Надеюсь теперь понятно изьяснился? Такая проблема была у меня при покупке, я чёта там сделал в настройках зайдя в интерфейс модема и D-Link DSL-2500U BRUD/C тоже стал отображать сетевой адрес провайдера, вчера прошил модем прошивкой 1.21 и все настройки слетели, вот теперь не помню что я там в интерфейсе сделал в прошлый раз, что б локальный адрес провайдера отображался в сетевой карте...Видно и Вы незнаете, хотя странно..Вопрос то совсем вроде бы простой, не думал что спецов он введёт в такой ступор...
Кто ни будь из специалистов может мне помочь? Или такой трудный вопрос? 4 дня висит вопрос, модем не могу использовать по назначению. Если ни на форуме производителя, то где тогда я могу получить ответ на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 17:41
Вам необходимо выбрать тип соединения PPPoE и в настройках поставить галочку напротив "PPP IP extension".
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 17:48
Обновите прошивку до последней версии, сбросьте до заводских настроек и настройте заново.
Каким браузером пользуетесь? попробуйте использовать Internet Explorer версии 7х , 6х
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 19:15
Ещё раз повторяю, мне не нужен внешний айпи-адрес который мне даёт провайдер при подключении PPPoE мне нужно что б в сетевой карте отображался локальный сетевой адрес провайдера!!! Ну внимательней хоть читайте что ли вопрос, второй раз одно и тоже отвечаете уже.
Ну вы что сетевую карту и PPPoE отличить не можете что ли? У меня в сетевой карте 192.168.1.2 а мне нужно что там было то что даёт DHCP сервер провайдера! Как это сделать? У меня режим Бридж! Галочка стоит там где надо, ну т.е в свойствах получать автоматически. Там надо зайдя в интерфейс самого модема что то сделать, что б отображался автоматический локальный сетевой адрес который даёт провайдер, вот что и где? Вы поймите, речь идёт не об интернете! Интернет пока даже не включаем, вот включили комп и модем и сетевая карта начинает через определённый промежуток времени получать сетевой адрес, ну я больше незнаю даже как вам объяснить... Ну вроде простецкий вопрос, в ступорре все по ходу...Ну вы даете господа, я в щоке если честно..
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 21:06
Я ошибся у меня DSL-2500U/BRU/D что в таком случае делать ???
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:50
Тогда еще проще - необходимо в настройках модема отключить DHCP сервер
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:51
Именно для этого устройства и была дана выше написанная рекомендация
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 17:16
СпаСиБа Помогло!! еще такой вопрос можно на этом модеме зделать настройку по МАК адресам ??
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 17:38
Nikita Schekotov спасибо большое :lol: теперь всё в порядке :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 12:13
Если устройство настроено в режиме маршрутизатора, можно только сделать фильтрацию по IP-адресам.
Если в режиме моста - по Мак-адресам.
