Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:21
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 17:37
Есть такая вот сеть
Нужно считать трафик, проходящий через DI-804HV, хотябы суммарный для каждого отдельно взятого DI-604 и для каждого WiFi клиента... подсети LAN WI-FI.
Как лучше реализовать такой рассчёт ?! (если не ставить прокси сервер и не прогонять вес трафик через него).
Какое оборудование DLINK можно использовать и на каких участках расставить, чтобы считать трафик для каждого клиента (компьютера) ?
[/img]
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 13:06
На представленном на картинке оборудовании трафик подсчитать никак не получится.
Авторизация клиентов какая-нибудь используется? Или нужно просто подсчитать по ip-адресам?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 14:14
достаточно просто по IP адресам. И сразу же второй вопрос, как бороться в такой схеме с червями, когда кто-нибудь из клиентов заражается, это начинает сказывать на работе оборудования, а именно задержки на запросах, потеря запросов. Заранее, благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 15:12
В данной схеме для каждого клиента не получится считать трафик.
Вам можно провести реорганизацию сети, заменив NAT устройства (DI-604) управляемыми коммутаторами, например,
DES-3526 - это позволит изолировать сегменты друг от друга при помощи VLAN, плюс оградить распространение вирусов при помощи настройки ACL. Почитать про примеры настроек и решить, подходит ли это в вашем случае, можно на нашем сайте в разделе FAQ по коммутаторам.
Подсчет трафика можно реализовать при помощи устройства DSA-3110, установив его перед DI-804HV со стороны LAN.
За более подробными инструкциями лучше обращайтесь в ближайший к Вам офис Д-Линк, наши консультанты Вам помогут.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:11
Я бы сделал все гораздо проще. Между модемом и всем остальным поставил бы старенький комп. Поставил бы на него Kerio и WrSpy.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
