Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:12
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 03:07
На распродаже был куплен D-Link DI-713P..
При попытке настроить через WEB интерфейс (логин admin) появляется сообщение о неправильном пароле....жму на "волшебную" кнопку RESET .....10 сек...20сек...30сек.......до 60сек- мигание не меняется т.е. как я понимаю перегрузки девайса не присходит...
отсюда вопрос....а что можно сделать????
выкинуть жалко ...девайс неплохой...как хаб работает...WIFI не могу подключить по причине описаной выше (сеть настроена с ключом шифрования)
заранее благодарен знатокам и сочувствующим....
с уважением, Док.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 12:09
пытался прошить новуй firmware ...просит пароль
может есть какой софт который может прошить или разблокировать девайс без пароля??
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 13:04
Попробуйте обратиться в СЦ или запустить пинг с параметром -t и зажать Reset, пока не прикратиться ping, и он может быть ещё в crash, есть прошивки с программным прошивальщиком попробуйте им, если не получится, то в СЦ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 22:57
попробовал ваш способ...не работает (способ) а девайс продолжал пинговатся не прерываясь... :cry:
с СЦ труднее-я нахожусь не в России, здесь такие вещи обычно не ремонтируют (не гарантийные вещи) цена ремонта сопоставима с покупкой нового девайса... :evil:
всё равно спасибо..
может ещё какие предложения будут???
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 07:40
Я выслал вам на почту прошивку с программой, попробуйте перешить, это последний вариант чем могу помочь.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 23:36
2Bigarov Ruslan
спасибо за помощь.
взял вашу прошивку попытался прошить история с паролем повторилась...тогда я запустил прошивку ещё раз и нажимал в это время RESET .. после окончания прошивки программа ругнулась и повисла...
...и о чудо!!! я смог по дефолтному паролю зайти в настройки девайса через веб интерфейс :!:
там соответственно скинул все настройки на дефолтные и перегрузил девайс..
:?: что интересно фирмваре остался заводской 2.57b6a
:arrow: скачал с сайта ДЛИНКа более свежую версию-но прошить не могу т.к. прграмма продолжает ругатся на некоректный пароль.. :?
в остальном пока всё работает нормально
огромное человеческое спасибо ещё раз!!!
