Текущее время: Пн авг 31, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Конфликт роутера и Wi-fi устройства
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 16:40
Здравствуйте ! Столкнулся с такой вот проблемой:
Поставил роутер на два компьютера и решил настроить Wi-Fi для КПК
Сделал как тут: ссылка
Но при попытки постававить галочку на "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера", он выдаёт что Ip 192.168.0.1 используется (роутером)
А если при настройке я выбираю "Этот компьютер подключен к Интернету через шлюз или другой компьютер в сети", то всё идёт нормально, но интернета через Wi-Fi нету
Роутер DI-604, Wi-fi: DWL-G122
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:45
Переведите LAN интерфейс роутера в другую подсеть. Например 192.168.10.1
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 14:18
Так он в этом случае пытается стать роутером для компьютеров.
И интернет падает на всех компьютерах (включая тот, на котором работаю)! А перевожу локалку вручную - WiFi не получает интернет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:57
Не вижу связи между IP адресом LAN интерфейса роутера и его режимом работы. На подключенных к роутеру компьютерах поставьте получение IP и DNS автоматически. И подробно опишите, что к чему подключается с указанием IP адресов.
