Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:46
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 10:17
Вопрос такого типа, у меня ноутбук с одним работающим PCMCA слотом, в нем стоит картачка - USB концентратора на 2 порта, у меня две разных раздельных сети и необходимо подключится к обоим независимо, тоесть надо 2 сетевые карты на компьютере, вопрос - будет ли работать два таких адаптера на одном концентраторе не конфликтуя между собой, машина использоваться будет как пропускной прокси сервер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 11:49
Будут работать две независимых сетевых платы.
Без разницы подключены обе они к шине PCI или обе к PCMCIA, или обе к USB.
Это разные сетевые адапторы. Для компьютера они разные.
Так что можно делать и из ноутбука маршрутизатор.
Хоть это и дурная затея [на мой взгляд], но сделать такой эквилиброэтюд возможно.
PS Правда сам такое делать не пробовал. Как-то в голову не приходило.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 12:15
Огромное спасибо за ответ , а то никто ничего путного ответить немог. Буду брать адаптеры и строить сеть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 15:52
Я подобное сделал через два маршрутизатора за меньшие деньги с большим фунционалам.
В буке ведь уже есть один RJ-45 разъём под сеть?
А зачем их два или три?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 08:03
В моём буке нет стандартного лан выхода, есть только один рабочий псмса выход, в него можно воткнуть псмса лан карту, но она одна будет, а мне две надо.
У меня внешняя сеть (интернет) сетевуха для неё, и внутренняя сеть (офис) сетевуха для неё, просто у меня во внутренней сети все компы с открытым доступом и я нехочу их подцеплять к общей сети, а выход в инет им нужен, вот и использую две сетевухи и прокси сервак.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 12:13
А правильнее поставить маршрутизатор уровня DI-804HV или DI-604.
Внутренняя сеть остаётся внутри. За NAT. Её не видно "снаружи" никак. Хоть всё там "расшарьте".
Далее: устанавливаем в бук одну PCMCIA плату за 20 Евро и живём припеваючи.
Кроме Вас в интернет смогут ходить и другие компьютеры сети.
А можно запретить всем кроме Вашей машины.
Можно разрешить некоторым.
Вариантов много.
Но то, что предлагаю я дешевле, надёжнее и функциональнее Вашего варианта.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 12:19
Что Вам потребуется:
Сетевой адаптор PCMCIA D-Link DFE-690TXD (внешний, 10/100Mbit/s, для ноутбука)
Маршрутизатор D-Link DI-604 (Ethernet->Eth., встр. коммутатор, 4*10/100TX, WAN: 1*10/100TX)
или
Маршрутизатор D-Link DI-704P (Ethernet->Eth., встр. коммутатор, 4*10/100TX, WAN: 1*10BaseT, 1*LPT)
(он с принт-сервером LPT)
или
Маршрутизатор D-Link DI-704UP (Ethernet->Eth., встр. коммутатор, 4*10/100TX, WAN: 1*10/100TX, 1*USB)
(он с принт-сервером USB)
или
Маршрутизатор D-Link DI-614+ (Eth->Eth., точка доступа, коммутатор, 4*10/100TX, WAN: 1*10/100TX)
(он с точкой доступа)
или
Маршрутизатор D-Link DI-724+ (Eth->Eth., точка доступа, коммутатор, 4*10/100TX, WAN: 1*100TX, 1*LPT)
(с точкой доступа и LPT принт-сервером)
или
Маршрутизатор D-Link DI-804HV (Eth->Eth., встр. коммутатор, 4*10/100TX, 1*RS-232, 1*WAN: 1*10/100TX)
(можно подключить модем для дублирования основного канала через диалап)
RJ-45: Патч-корд, 02м, 5е категория, Taylink, цветной
По 36 руб.
Их надо две штуки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 08:12
Спасибо за совет, но проблемка в том что ноутбук уже куплен, кстати обошёлся всего в 75 евро, и две сетевшки усб я уже заказал, так что попробую сначало свой вариант, потом если не будет работать продам бук и буду ваш вариант пробовать собирать. 8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 13:28
Короче облом полный, два сетевых адаптера вместе в одном усб разветвителе нефига не работают, комп их определяет, по отдельности обе рубят, а вместе включаешь ни одна не видит сеть. Незнаю чё делать, может как-то чё-то настраивать надо если два одинаковых адаптера в один усб контролёр включены, мож кто знает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 12:21
Решил проблему, продал ноутбук и сетевухи и купил маршрутизатор DI-604, на самом деле самый лучший вариант. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 15:27
Пожалуйста.
Помогать понимающим людям даже интересно.
А гнущим пальцы - неприятно.
В данной Теме Автор с умом и без понту.
