Текущее время: Сб окт 10, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: DGE-530T rev-b2+DSL-2500u/bru/d H/W d1 F/W RU_1.10
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:44
имеется такая связка: DGE-530T rev-b2+DSL-2500u/bru/d H/W d1 F/W RU_1.10. все это используется из-под win98. стоит так же драйвер PtPPoE для соединения с провайдером. соединяется на ура. но работает после этого только POP3. при попытке отправить письмо проходит авторизация на сервере и все, дальше не получен отклик от сервера. HTTP практически не работает. при этом если воткнуть в эту же карту внутреннюю сеть то вроде бы работает нормально, так же модем подключенный к другой сетевой на этом же компьютере отлично работает. проверено на нескольких компьютерах\сетевых\модемах, как решить? вторая сетевая есть не всегда и где-то придется ставить именно так.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:07
Попробуйте обновить прошивку модема.
Настройте PPPoE в модеме.
Обновите драйвер адаптера
http://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DGE-530 ... 0v5-00.zip
Какой результат?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 13:54
проблема броде бы решена перепрошивкой модема на прошивку 1.4, но для этого приходится использовать "совместимую" сетевую карту. после перепрошивки и настройки соединения в самом модеме - работает практически без сбоев, хотя если выполнить ping модема с ключем -t, то время от времени получаем превышение времени ожидания , что согласитесь странно. но глобально проблема решена. несовместимость так же иногда наблюдается со встроенными сетевыми картами на чипах realtek 8139
