Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:38
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 11:53
В частности интересует объем буфера в
DI-824VUP+ и DP-300U
(Ни в одной спецификации не указан)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 14:37
Модератор
Модератор
Объем небольшой, достаточный для того, чтобы принять IP пакет из сети.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 12:04
1. Попробуйте на сайте Intel найти информацию о количестве кэш памяти первого уровня в процессоре XEON или хотя бы Pentium 4.
Ну как?
А ведь процессор это не 100% готовое решение.
И даже тут об этом ни слова.
Всё сказано. А технических подробностей нет.
2. Возможно Вы хотите знать какой принт-сервер производительнее.
Ответ: DP-300U. Ибо в DI-824VUP+ это всего лишь опция, добавленная к ПО маршрутизатора. Работает за счёт микропроцессора маршрутизатора. На время печати снижается производительность маршрутизатора в плане передачи пакетов.
Последний раз редактировалось Arkadi, Goblins Chief Чт фев 10, 2005 17:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 12:05
Опечатка.
Читать: "А ведь процессор это НЕ 100% готовое решение".
 Заголовок сообщения: Память принт сервера
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 15:02
Вопрос с следующем: в сети уже имеется принт-сервер Gembird NPS-3
При подключении всех 3х принтеров (при том что два специальные и печатают нонстопом часами, один просто для документов). При запуске печати например еще и на третий принтер присходит какая-то ошибка принтеры стопорятся и преходится все выключать и выключать, заново запуская задания.
Насколько удалось узнать на немецком сайте Gembird (а немецкий я не знаю) буфер у NPS-3 всего 128 кб и это на все три принтера. Стоит вопрос менять его на DP-300U. Если же D-link имеет ту же начинку то, сами понимаете, резона нет.
 Заголовок сообщения: Поправка
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 15:07
Возможно не буфер а память выделяемая под документы
(так у одного из принтеров память 8Мб)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 15:14
Ну как?
Легко. 16-KB Level 1 data cache (это про П4) Дальше pdf-ы покачайте. http://www.intel.com/design/Pentium4/do ... datasheets
To All.
А действительно, где можно посмотреть более детальную спецификацию?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:06
Ну как?
Да ну?
12Килобайт там.
 Заголовок сообщения: Re: Память принт сервера
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:08
Думаю дело вот в чём. Процессор и память общие на весь принт-сервер.
Если есть ужасные "тормоза", то надо поставить три независимых принт-сервера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:18
Ну как?
Да ну?
12Килобайт там.
Datasheet
3.80F GHz, 3.60F GHz, 3.40F GHz, 3.20F GHz on 90 nm
Process in 775-land LGA Package and supporting Intel®
Extended Memory 64 Technology for single processor
servers and workstations
Все честно, 16K :) В моем предыдущем посте ссылка См. 303128.pdf
Попытались подколоть в своем первом посте :?: :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:27
Да ну?
12Килобайт там.
Datasheet
Это свежий проц. 16Килобайт ещё можно показать. Они наконец-то догнали iP-133MHz по размеру кэша. :wink:
А во времена процессоров уровня 2800MHz там нигде у них этой информации не было.
Поскольку хвастаться 12-тью килобайтами при том, что у DURON самого чахлого 128Kb, как-то глупо.
