Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:50
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 14:36
Приветствую всех на форуме!
Подскажите, как слить прошивку из модема в файл (даунлоадера в папке firmware нет), даунлоадеры от других модемов типа XMFL10DL.S37 не сливают...
Просмотрев раздел форума по модемам, я не увидел нигде ни снятых статистик (и возможных консультаций по ним), ни о том как их снять (в мануале нет)
Кому нужно, команды снятия параметров статистики для DFM-562E (да и многих других):
AT&V1 – статистика в сокращенном виде
AT&V2 - закодированная, полная статистика
AT#UD – стандартная статистика в формате unimodem
AT&V2 расшифровывается програмой s1w.exe Rockwell Diagnostics, (c) 2000-2001 Stanislav V. Mekhanoshin
AT#UD расшифровывается програмой #udw.exe Unimodem Diagnostics, (c) 2000-2002 Stanislav V. Mekhanoshin
http://www.rampitec.spb.ru
Команды работают при исправленной строке Reset в реестре с ATZ на AT или ATE1. Хочу отметить, что снимается (по-крайней мере у меня) только в W98 или при работе в терминале. При попытке снять статистику в Windows XP статистика обнуляется даже при установке самого свежего референсного драйвера Ver.2.5.0.0 от 18.05.2004
На cd-диске что с модемом драйвера вообще очень старые и глючные, к тому же для XP используются от W2000. Ситуация из-за неправильно работающего референсного драйвера с драйверами ХР (ХР некорректно обрабатывает секцию диагностики unimodem DIAG и при отключении модема ATH сбрасывет всю статистику в 0). Я пока частично решил эту проблему правкой инфа (по крайней мере у меня сейчас на XP SP2 Athlon 2500XP-A Asus A7N8X-E Deluxe nVIDIA nForce2 Ultra 400 ненулевая статистика с модема снимается)
Решается ли эта проблема перешивкой модема на ACF3_V1.9 (у меня V.1.8a)? К сожалению нигде не написано о том, какие изменения в ней сделаны, обычно хотя бы кратко все это пишется в релизе прошивки или вместе с файлами прошивки.
Хотелось бы еще узнать, можно ли и чем изменять громкости передатчика и приемника (и в каких они примерно границах), а также агрессивность модема, и что дает смена страны (у меня стоит USA)?
Заранее спасибо за ответы.
Added and original personal edition for RV aka rvn 2006
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 10:27
Ну что, никто не ответит в плане настроек?
Вот статистика с пустой инит строкой
ati3
ACF3_V1.801A-V90_P21_FSH
OK
ati4
D-Link DFM-562E External Modem 02/14/2003
OK
ati5
B5
OK
ati6
RCV56DPF-PLL L8571A Rev 50.02/34.00
OK
at&v
ACTIVE PROFILE:
B0 E1 L1 M1 N0 Q0 T V1 W2 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &K3 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0 &Y0
S00:000 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:060 S08:002 S09:006
S10:014 S11:085 S12:050 S18:000 S25:005 S26:001 S36:007 S38:020 S46:138 S48:007
S95:044
STORED PROFILE 0:
B1 E1 L1 M1 N0 Q0 T V1 W0 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &K3 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0
S00:000 S02:043 S06:002 S07:050 S08:002 S09:006 S10:014 S11:085 S12:050 S18:000
S36:007 S40:104 S41:195 S46:138 S95:000
STORED PROFILE 1:
TELEPHONE NUMBERS:
0= 1=
2= 3=
OK
AT&V1
TERMINATION REASON.......... LOCAL REQUEST
LAST TX rate................ 28800 BPS
HIGHEST TX rate............. 28800 BPS
LAST RX rate................ 38667 BPS
HIGHEST RX rate............. 42667 BPS
PROTOCOL.................... LAPM
COMPRESSION................. V44
Line QUALITY................ 028
Rx LEVEL.................... 016
Highest Rx State............ 67
Highest TX State............ 87
EQM Sum..................... 00F2
RBS Pattern................. 00
Rate Drop................... 00
Digital Loss................ 2000
Local Rtrn Count............ 00
Remote Rtrn Count........... 00
V90
OK
AT&V2
Rockwell Diagnostics/W32, version 1.3.0.0, compiled at Jun 13 2002 22:35:24
(c) 2000 Stanislav V. Mekhanoshin (rampitec@tu.spb.ru, 2:5030/172.9@fidonet)
Connection time : 00:05:25
Handshake Time/Retries : 17 sec/0
TX Rate (Last/Init/Min/Max) : 28800/28800/28800/28800
RX Rate (Last/Init/Min/Max) : 38667/42667/38667/42667
Modulation/Protocol/Compression : V.90/LAPM/V.44
TX Symbol rate : 3200
Signal Level (TX/Power Drop), -dB : 5/0
RX Signal Level (Last/Min/Max), -dB : 16/16/16
Band Edge Lower/Upper, Hz : 150/3825
Round trip delay, ms : 3.500
EQM Value (Last/Min/Max/Negative) : 28/24/63/0
EQM Samples Running Sum : 00F2
EQM Last 10 Readings : 29 30 34 32 29 27 29 31 32 32
SNR Ratio (Last/Min/Max), dB : 41/41/41
TX Non-linear Encoding : ON
TX Precoding : ON
TX/RX Constellation Shaping : ON/OFF
TX Trellis Encoding : 16 state
TX Pre-emphasis : 2
TX/RX state (Max TX/RX, Last TX/RX) : 87H/67H, 87H/67H
Error Correction Status : SABME:T UA:R XID:T,R SYNC
Dual PCM/120 Hz detection : No/Yes
Energy at 3750Hz/Average Energy : 5662/2980
RBS Pattern/Alternating RBS Pattern : 00/00
V.90 Digital Pad/A-law/HighPowerSrv : 0dB/No/No
Retrains (Issued/Granted/Fast) : 0/0/2
Renegs (Issued/Granted) : 3/0
Retrans per frame/Frames rejected : 1/15
Total number of REJ sent/received : 15/1
Last Retrain/Reneg reason : Fall-back due to high EQM
Last Retrain/Reneg requested : Local Rate Renegotiation
Minutes Since Last Retrain/Reneg : 5
Disconnect reason : LOCAL REQUEST
Remote supports symbol rate (1,2,5) : 2743:ON 2800:ON 3429:ON 3429-TX:ON
Remote supports symbol rate (3,4) : 3000-L:ON 3000-H:ON 3200-L:ON 3200-H:ON
Remote power drop support : ON
Remote max symbol rate difference : 0 steps
Remote is a CME modem : No
Remote supports V.34bis : Yes
Remote frequency source : ITU-reserved
Remote is ITU/K56Flex neg/High IMD : No/No/No
V.8 bis CRe detected/early : No/No
CRe/CRd/CL/MS/ACK/NAK received : No/No/No/No/No/No
V.8bis success/V.8bis neg started : No/No
Quick Connect Info0 : QCA2 detected during QC init from V8bis
Quick Connect Info0 : QC handshake successfully
Quick Connect Info0 : New QC Profile saved
Quick Connect Info0 : Both modems indicate V.92 in INFO0
V92 debug information : Retrain/reneg/fast retrain successful
Call waiting count during connetion : 0
Last MOH Condition State : Idle wait for MOH action
Last MOH Datapump State TX : Sending A/B "Retrain State"
Last MOH Datapump State RX : Unknown
PCM Upstream RBS2 Detection : Unknown
PCM Phase4 Upstream Const./RR : 4-point/4-point
PCM Upstream Pad Detection : 0dB
OK
AT#UD
Unimodem Diagnostics/W32, version 1.1.0.1, compiled at Nov 20 2002 22:29:14
Diag Command Specification rev.: 1.0
Call Setup Result code : V.8bis signal detected
Multi-media mode : Data Only
DTE-DCE interface mode : Async data
TX/RX signal power level, -dBm : 5/16
Estimated noise level, -dBm : 24
TX/RX Negotiation : V.34/V.90 Issue 1 (asymmetric)
TX/RX Symbol Rate : 3200/8000
TX/RX Carrier frequency, Hz : 1829/0
TX data rate (Last/Init) : 28800/28800
RX data rate (Last/Init) : 38666/42666
Temporary carrier loss count : 0
Carrier Rate Re-neg count : 3
Retrains Requested/Granted : 0/0
Protocol/Compression : V.42 LAPM/V.42bis
Error control frame size, bytes: 128
Error control timeouts in TX : 0
Error control NAKs received : 1
TX/RX flow control : V.24 ckt 106/133 / V.24 ckt 106/133
TX/RX chars sent : 45937/1398670
TX/RX chars lost (data overrun): 0/0
TX/RX I-Frame count : 4939/10720
TX/RX I-Frame error count : 1/15
Termination Cause : cct108 turned Off
OK
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 20:19
Короче кому интересно что-нибудь почитать об этом модеме D-Link DFM-562E типа описание, схема, тестирование, смотрите здесь
http://forums.avtograd.ru/viewtopic.php ... &start=357
В плане расшифровки снятых статистик здесь
http://forums.avtograd.ru/viewtopic.php ... 47#7238247
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 02:14
Друзья. подскажите как в DFM-562E V.92 настроить работу факса.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 20:37
На CD диске к модему есть пакет BRVP, настройка может свестись к установке при инициализации программы правильных АТ команд, которые написаны в полном руководстве (по моим ссылкам) и сравнении их со строками, указанными в референсном файле (*.inf) или их правкой. Но прежде всего надо проверить правильность работы голосовых команд, без них работу факса, АОН и автоответчика обеспечить будет сложно (для этого необходимо установить обновленные драйвера). Если возникнет сложность с работой в этой программе, можете попробовать установить другую программу, их много :-) , можете посмотреть обсуждение работы факса например здесь http://www.beta.acorp.ru/portal/index.p ... 3294252a1b
и вообще по тому сайту в виде поиска по факсу. Как я уже отмечал, DFM-562Е близнец ACORP EMSF-2.
