Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:38
 Заголовок сообщения: DP-300+/E - теряет IP соединение
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 12:08
subj.
h/w B1 ( при диагностике говорит что A1)
f/w 2.02
Сконфигурирован толко на TCP/IP.
При включении - работает, печать идет, проблем нет.
Затем, приблизительно через минут 15, пропадает свять.
На принсервере гаснет индикатор коннекта. Устройство не пингуется.
Выключаем-включаем - еще работает минут 15.
Пробовал как с фиксированным IP так и через DHCP, на DHCP. Эффект одинаков.
В форуме уже есть посты с аналогичной проблемой, но к сожалению без ответа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:01
Site Admin
Site Admin
Проверьте блок питания. Похоже, он просел и не может под нагрузкой обеспечить нормальное напряжение
