Текущее время: Пн авг 31, 2026 12:29
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 00:07
Возник вопрос
1. Есть мышь Logitech MX900, указатель "скачет" рывками. Я так понял она просто не поддерживается? MX Revolution таже не будет работать, - то есть пользовать какую-то простейшую мышь? Помог бы список протестированного оборудования ...
2. Монитор Samsung 225BW (1600*1050 TFT) не переключается в режим оптимального изображения. То есть 1600*1050 нету в списке. Такая ситуация только при использовании КВМ. При включении напрямую, - все Ок. Подскажите, как быть? Я так понял, какие-то специфические сигналы интерфейса не передаются? Проблема как под Vista так и под WinXP. Помогите решить вопрос ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:34
1. К сожалению, списка поддерживаемых манипуляторов нет.
2. Возможно, при подключении монитора через DKVM, драйвер не может правильно определить тип монитора. Попробуйте снять галочку с пункта "Скрыть режимы, которые монитор не может использовать".
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:57
Аналогичная ситуация. Монитор Samsung 943NW. Оптимальное разрешение 1440*900, в списке стандартных его нет. Снятие "галочки" не помогает. Каким образом затавить "видеть" монитор через адаптер?
