Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:15
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:32
Добрый день!
Приобрел D-Link DUB-H7 7-port USB 2.0 HUB. Он подключен к ноутбуку Asus S200N под упр.
Windows XP SP2. Отлично работает с USB дата-кабелем для моб. телефона, радио-клавиатурой BTC, контроллером
тач-скрин, Bluetooth D-Link. Подсоединил к нему внешнюю USB звук. карту M-Audio. Все работало, но после нескольких
перезагрузок звук. карта начала пропадать, как будто ее и не было вообще. Передергивание кабеля никак не
влияло (будто устройства и нет вовсе! - ни звука "тын-тын" ни сообщения). Единственное, что помогало, включение в соседний порт и перезагрузка. Устройство обнаруживалось
заново и начинало работать.
Это надоело и я переключил звук. карту в единственный оставшийся порт на ноутбуке -- теперь все OK. Далее история
повторилась с Compro USB Stick VC200 (устройство видеозахвата USB), затем модем Samsung WiMax (www.yota.ru).
Все указанные устройства работают нормально в случае если они обнаружились и никогда не пропадают пока компьютер включен. А после выключения и повторного включения могут пропасть. Иногда когда устройство пропало, можно не переключать в другой порт, а просто перезагрузиться один/два/три раза: появляется. Все эти устройства работают 100% и не пропадают при прямом подключении к ноутбуку. Все их объединяет одно: они поддерживают USB 2.0, а те что не пропадают -- USB 1.1.
Адаптер питания подключен к хабу и выдает напряжение ровно 5В -- я проверил. Также, когда устройство не обнаруживается, питание на нем присутствует (например, на модеме горит светодиод). Хаб подключен к ноутбуку родным кабелем 1.8m, что шел с ним в комплекте. Пробовал кабель Vivanco 1.8m с двумя фильтрами -- результат тот же.
И что интересно: и зв. карта и модем работали некоторое время нормально, примерно 1-3 дня (было это в разное время, т.к. зв.карта куплена раньше), потом начались эти сбои. А вот адаптер видеозахвата начал пропадать уже после первой перезагрузки.
Еще через хаб совсем не работает веб-камера G-Cube, а напрямую к ноутбуку работает. Выражается неработа в том, что нет изображения: устройство обнаружено, драйверы установлены и все вроде OK, но если запустить любую программу, она думает несколько секунд, а потом пишет: This graph cannot preview или выдает другое сообщение смысл которого в том, что данные с камеры не поступают. Такое сообщение у меня бывало раньше через раз при использовании слишком длинного кабеля. Камера тоже стандарта USB 2.0.
Подскажите что сделать? Купил ваш хаб как последнюю инстанцию веря в фирму D-Link, до этого купленные noname разветвители работали ужасно (пропадали, не контачили, теряли устройства итд итп).
Спасибо!
- Дмитрий
