Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:28
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 07:06
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно настроить компьютеры и модем.
Есть локальная сеть 192,168,100,х
модему присвоен 192,168,100,106
есть сервер 2000 на нем контролер домена (Active directory)
с ip 192,168,100,1
модем настроен как роутер PPPoE и работает нормально
если настраиваю компьютеры на модем
т.е. шлюз 192,168,100,106
предпочитаемый DNS сервер 192,168,100,106
то работает Интернет
если настраиваю компьютеры на контролер домена
т.е. предпочитаемый DNS сервер 192,168,100,1
шлюз при этом можно оставить 192,168,100,106
то работает внутриняя сеть но не работает интернет
как сделать чтобы работало и то и то?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 07:38
а что создатели ADSL модемов не подумали об Доменах?
у меня там даже в настройках модема есть в разделе LAN есть вроде Domain Name
Local Area Network (LAN) Setup
Configure the DSL Router IP Address and Subnet Mask for LAN interface. Save button only saves the LAN configuration data. Save/Reboot button saves the LAN configuration data and reboots the router to make the new configuration effective.
IP Address: 192.168.100.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Host Name: Alpha
Domain Name: Тут стоит название моего локального домена
После обновления последней прошивкой в настройках появились новые опции НО ИНСТРУКЦИИ на них нет.
Можно какую-нибудь информацию о новых настройках?
Помогите пожалуйста что делать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 09:20
Просто - нужно настроить ДНС контроллера на пересылку доменов,
создать зону-заглушку с пулом провайдера - короче курите фак по АД
Далее на сервере основной маршрут на модем, а у юзеров на сервер.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 06:55
Спасибо.
Настроил ДНС на пересылку.
Настроил Сервер на модем пользователей на сервер.
Работает.
Зачем создавать зону-заглушку с пулом провайдера ???
и как это сделать?? Вернее как сделать зону-заглушку я знаю.
Я не совсем понимаю понятие "с пулом провайдера".
Разясните пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
