Текущее время: Ср сен 09, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: D-Link DWA-110, "нестабильный" пинг
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 11:20
Здравствуйте!
Есть dir-300(прошивка 1-04), из него и 2-х ПК(WinXP) с адаптерами d-link dwa-110 usb (драйвер 20080415-DWA-110-S0025-WW с этого сайта) сделана домашняя сеть (на dir-300 поднят rus pptp DA, ПК в локальной сети по радиоканалу,wpa/wpa2, качество сигнала от 60-70%, wi-fi на ПК настраивался утилитой от dlink). Все настроено, работает почти без нареканий.
Но почему-то, когда пингую маршрутизатор с любого ПК, примерно 1 раз в минуту проскакивают одиночные пинги иногда до 3000мс.. :(
пример:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2004мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1696мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=103мс TTL=64
Для меня это критично, т.к. играю в онлайн игры и временные лаги очень мешают.
Попробовал другой адаптер (от Asus), нигде не меняя остальных настроек - такой картины не увидел. Пинг стабильный, все ок.
Видимо дело в DWA-110 (или драйвере).
Никто не решал такую проблему?
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 16:11
Проблема решилась остановкой службы "Беспроводный доступ" в Windows, которая раз в минуту сканирует доступные сети. Драйвер остался родной от д-линк 20080415-DWA-110-S0025-WW
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:27
Для Висты в коммандной строке:
netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="название вашей беспроводной сети"
Чтобы в след. раз подключиться к сети вместо "no" ставим "yes"
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 18:45
Здравствуйте! Пытаюсь решить ту же проблему (скачет пинг под Вистой) по Вашему совету попробовал прописать, но вот что-то не принимает... пишет вот такую строчку: "There is no such wireless interface on the system" Если я правильно понял необходимо прописывать имя АП? Опишите пожалуйста поподробнее решение этой проблемы, если не трудно конечно )
Заранее Спасибо!
DIR-615 E4 <~~~~~~~~~> DWA-110
