Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Кто нибудь с этим работал DHP-300?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:07
Как я понял это устройство DHP-300 передаёт интернет и сеть по электр. проводам с высокой частотой
Вопрос
1)влияетли эта частота на работу радио и прочих устройств подключённых в разетку и на сетевые фильтры,т.е. не будет ли выбивать сет.фильтры и прочую аппаратуру.
2)если это устройство подключить через бесперебойник,то оно будет ли продолжать работать при отсутствии эл.энергии
3)если это устройство на что-то влияет то на что,т.е. на работоспособность какой техники?
4)настраивать его примерно как и dwl-2100AP?
5)были ли с ним DHP-300 какие нибудь проблемы в практике
6)Примерно какое максимальное расстояние по проводам потянет два таких DHP-300 .
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 18:36
1. не влияет.
2. через бесперебойник вообще не будет работать.
3. нет таких данных.
4. можно не настраивать, а можно использовать специальную утилиту с
диска.
5. поищите информацию на форуме.
6. 300 метров идеальной проводки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 14:01
Спасибо большое за подробный ответ
Возникла уже необходимость в установке DHP-300
И надеюсь последний вопрос, очень прошу ответить
Применялось ли на практике DHP-300 в аэропортах, разрешено ли применение в аэропортах DHP-300 ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 18:30
А чем электропроводка в аэропортах отличается от электропроводки в других местах?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 13:43
да я больше пекусь не про проводку а за то что подключено к ней
и имеет ли значение откуда электричество появилось,т.е. если оно от автономных генераторах подаётся иногда если недостаточно мощности от городской эл. сети.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 18:32
Напряжение в сети нужно только для питания устройства.
Если электрогенераторы выдают в сеть напряжение согласно требований стандартов, то проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 10:01
Не буду заниматься копи-пастом, почитайте мою статеечку по данному вопросу тут http://migera.ru/hard/solution/dhp301.html
Модем: DSL-2540U/BRU/C [HW: C1; FW: RU_1.00]
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 01:17
Не будет ли блокировать связь между устройствами включенный в соседнюю розетку (все розетки связаны друг с другом) сетевой фильтр и как влияет на скорость передачи данных работающий холодильник, который при включении/выключении компрессора создает значительные помехи в электросети?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:12
Если устройство подключено не через сетевой фильтр, то фильтр мешать не будет.
А помехи в сети будут приводить к временному падению скорости.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:17
Привет! Промучался я все выходные c данным девайсом. Скорость не поднималась выше 50 кб\с.
В русской инструкции написано: "Запитайте устройство в розетку или сетевой фильтр". Я так и сделал. И на одном конце в фильтр и на другом.
В итоге прочитам обзоры я наткнулся на фразу: "...как пример, классический примитивный удлинитель-фильтр аля «пилот» полностью блокирует возможность связи....".
Обратившись к англицкой инструкии прочитал: "Plug device into AC wall outlet or power strip"
А теперь, дорогая редакция, вопрос: "с каких пор power strip=сетевой фильтр ???"
В итоге дома у меня была организована наихудшая ситуация )))))))))))))))))))
Зачем вводить людей в заблуждение?!
ТОлько не надо говорить про то, что все в школе проходили физику и должны знать про индукцию. :evil:
