Текущее время: Вт сен 01, 2026 09:37
 Заголовок сообщения: DIR-320 + Samsung ML-1520
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:33
Беспроводной маршрутизатор DIR-320 c принтсервером -
совместим ли с принтером Samsung ML-1520. Установить не удалось.
Не видит драйвер принтера. На сам компьютер драйвер установлен.
DIR-320 просит inf файл, тот что в комплекте с принтером не устраивает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:35
Та же проблема, только принтер ML1641??? Как исправить такое??
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:28
То же самое с HP DeskJet 840C. Вопрос к тех. поддержке - м.б. из-за того что программа, устанавливающая драйвера хочет "DESKJET 840C", а в самих драйверах принтер идет как "hp deskjet 840c series"?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:56
Разобрался как подключить принтер, если драйвера "не подходят". Краткая инструкция:
Делаем как на http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
Если (что скорее всего) программа установки не найдет устройство – она предложит выбрать тип устройства, выбираем “Network print server (1port) USB” (для висты так, в XP почему-то в списке типов не показывается USB или LPT – так вот, USB, нужный для настройки – это второй “Network print server (1 port)”) – дальше программа предложит выбрать драйвер – выбираем из списков если уже установлен или жмем “есть диск” и выбираем драйвер для установки. Все, теперь принтер доступен.
Дальше надо сделать как написано по ссылке вверху для настроек порта (п.13) – принтер должен работать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 09:33
Ссылка не открывается :-(
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 18:01
На прошивке 1.10 ML-1520 в упор не хочет устанавливаться. Зато на 1.0 (что была при покупке) установился, только не проверял, т.к. сразу перепрошил.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 17:41
Вай шайтан!!! Настроил ML-1520P по инструкции на http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html. Работает с двух компов!
