Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:46
 Заголовок сообщения: DP-300U, DP-301U и USB 2.0
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 13:57
Приобрел два принт-сервера DP-300U, DP-301U и в ходе эксплуатации нарисовалась следующая проблема:
При подключении к данным девайсам принтеров HP LJ 1200, 1300 (оба USB 1.1) проблем нет никаких, все печатается.
Подключив к принт-серверам принтер Samsung ML-2570 (USB 2.0) печать непродолжительное время работает, потом принтер уходит в аут. Состояние: Printer error. Скорость подключения: Highspeed (480 Mbps).
И еще один маленький вопрос:
Почему на корпусе DP-300U написано h/w: B1, а PS Admin говорит A1.
Firmware: 2.00
Подскажите пожалуйста решение данных проблем.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:07
Первым делом обновите прошивку до версии 2.10. Скачать можно здесь http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:22
Прошивку обновил, v.2.10
Проблема осталась.......
У DP-301U с ревизией B1 и прошивкой v.2.00 такие же проблемы....
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:45
Дабы удержать чистоту эксперимента, обновил прошивку на DP-301U до v.2.11 build 1.
Принтер опять отвалился..........
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 18:27
В списке совместимости принтер Samsung ML-2570 не значится.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DP-3 ... 060524.xls
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 09:05
Да, это факт, что в списке совместимости его нет.
Интересно было бы узнать, какие принтеры с подключением по USB 2.0 совместимы с принт-серверами DP-300U и DP-301U?
И что еще более интересно - принтер ведь сначала работает, а потом отваливается.
Если бы принтер Samsung ML-2570 был совсем несовместим с данными продуктами, то не печатал бы вообще?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 14:25
У меня принтер hp1018 подключен к принтсерверу DP-301U. Возникает аналогичная проблемма. Как я узнавал на одном форуме, принтер просто входит в режим что-то типа простоя. чтобы его вывести из этого режима должна ему придти команда на инициализацию, которая не идет. Делаю так, подключаю через ЮСБ к компу и печатаю любую страницу. после этого подключаю к принтсерверу и все начинает работать.
