Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:51
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:54
Беда! Случайно ногой задел сабж, оторвал полностью кабель со стороны модема 9-ти контактный.
помогите скиньте фото, чтобы определится с цветами, на сайте акорпа нашел аналогичную инфу, но видимо не подходит цветовая маркировка проводов, ничего не получилось
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 15:08
Там стандартная распайка "прямого" модемного кабеля мама 9 пин - папа 9 пин. Ищется за 3 минуты в любом поисковике.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 15:40
Перепаял, подключил модем хоть с кабелем, хоть без него всегда при включении на секунду включает TD и Power, потом горит только Power. На компе никак не виден и не определяется, подскажите где копать дальше
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 15:44
"Копать" в ближайшем сервис-центре :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 15:57
Он падал - какой СЦ? Гарантии давно нет, ремонт платный к тому ж будет, не стоит овчина выделки. Да к тому ж ближайший очень далеко. Проблема скорее всего в кабеле, может все-таки не прямой кабель то?
Правильно я понял, что он полностью аналогично распаивается, по цветам и номерам контактов , папа - мама?
У меня сейчас так так:
9Папа
1 - зеленый
2 - желтый
3 - оранжевый
4 - красный
5 - темно серый /коричнывый
6 - черный
7 - серый
8 - фиолетовый
9 - синий
9Мама
1 - зеленый
2 - желтый
3 - оранжевый
4 - красный
6 - черный
7 - серый
8 - фиолетовый
9 - синий
Так должно быть?
номера контактов разъемов смотрел на самих разъемах
Кто подскажет как проверить и чем жив ли вообще модем?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:09
http://www.camiresearch.com/Data_Com_Basics/RS232_standard.html
Проверить - любой терминалкой (например, тератермом http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html ).
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 10:43
Спасибо, все получилось, оказывается один провод внутри оборвался, прозвонил тестером, увидел обрыв кинул поверху новый, все ок работает
Спасибо!. :D :lol: :P
