Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблемы D-Link DSL2500U
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 20:50
Не давно подключили мне модем D-Link DSL2500U cначала работал нормально ,потом я переставил систему вроде подключил все правильно в трее показывает что соединение есть а выйти в интернет не могу ни одна страница не открывается у модема на панели все горит вроде правильно Может кто подскажет что делать? спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 09:13
DNS сервер на компьютере прописан? Что происходит, если в командной строке выполнить:
tracert -d 74.55.2.115 ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 18:31
DNS сервер на компьютере прописан .когда прописал в командной строке tracert -d 74.55.2.115 комп написал превышено время ожидания.когда трей открываешь отправлено бывает несколько байт принято бывает 1 спасибо за ответ.Может конечно связь плохая но до этого все открывалось.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:57
В каком режиме настроен модем?
WEB интерфейс модема доступен?
Какой IP назначен компьютеру?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 21:56
Большое спасибо за ответ.Были сбиты настройки модема.Сегодня настроили модем Все работает.Настраивал не я .Я смотрел как настраивали модем но до конца так и непонял.Не могли бы Вы пояснить как настроить модем в случае сбоя.И в каких обычно случаях бывают сбои.Спасибо .Извините если что не так написал
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 10:16
http://www.dlink.ru/technical/expl_.php и искать своего провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 08:01
У меня тоже проблемы с DNS - ни один http-сайт не открывается, браузер пишет ошибку DNS.
Модем Dlink DSL-2500U (H\W ver. D2) настроен в режиме роутера.
У меня выдаётся следующее :
C:\Documents and Settings\Oleg>tracert -d 74.55.2.115
Tracing route to 74.55.2.115 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 18 ms 24 ms 13 ms 78.36.129.1
3 13 ms 13 ms 12 ms 212.48.195.121
4 * * 12 ms 212.48.198.238
5 13 ms 12 ms 12 ms 87.245.250.129
6 24 ms 23 ms 24 ms 87.245.233.22
7 63 ms 54 ms 53 ms 4.69.135.22
8 58 ms 53 ms 53 ms 4.69.132.129
9 62 ms 54 ms 54 ms 4.69.132.138
10 67 ms 54 ms 54 ms 4.69.132.125
11 63 ms 70 ms 72 ms 4.69.132.141
12 155 ms 145 ms 145 ms 4.69.137.58
13 155 ms 144 ms 144 ms 4.69.134.154
14 146 ms 144 ms 145 ms 4.69.134.137
15 164 ms 162 ms 161 ms 4.69.132.85
16 180 ms 179 ms 180 ms 4.69.134.21
17 180 ms 179 ms 179 ms 4.69.136.154
18 180 ms * * 4.68.19.6
19 174 ms 174 ms 174 ms 4.71.122.2
20 178 ms 178 ms 178 ms 70.87.253.54
21 193 ms 194 ms 193 ms 207.218.245.22
22 192 ms * 192 ms 74.55.2.115
Trace complete.
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 19:27
А что по поводу прописывания DNS сервер на компьютере?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:34
Спасибо, кажется это были проблемы у провайдера.
DNS сервера провайдера временами недоступны.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 11:58
Авангард ? забейте на их ужасные ДНС
http://www.isc.org/index.pl?/sw/bind/index.php
поставьте свой ДНС сервер, забудете о тормозах с открытием страниц и прочем
(это так, маленький совет)
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 12:42
Да, Авангард, в городе Старая Русса Новгородской области.
Спасибо за совет!
А прописыванием IP адресов чужих, более "стойких" DNS серверов (например, 212.188.4.10 и 195.34.32.116), можно решить проблему?
Любопытно, что мне сейчас автоматически назначаются DNS сервера 81.25.0.33, 81.25.0.34, а в инструкции для предыдущей аппаратной ревизии A1 того же модема DSL-2500U рекомендуют ставить сервера DNS 213.158.0.3 и 213.158.0.6.
Для этого нужен отдельный компьютер? или достаточно установить его на рабочей станции? или можно "залить" его в роутер DSL-2500U ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 13:55
Поставьте, например, 62.105.136.234 и 217.73.201.237
Свой DNS сервер - эт серьезно. Вот только нужно ли оно? Так как полюбому он будет резолвить запросы у вышестоящих.
"Залить" это в 2500, конечно же, нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 16:35
Спасибо!
Попробую ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 19:24
ставится на рабочей станции, в винде правда настройка не очень простая, тк. надо генерировать файлы конфигурации,
насчет вышестоящих не согласна,
как настроите
по умолчанию используются сервера корневой зоны с рекурсией на соответствующие сервера.
На вышестоящие (провайдерские) обращается dproxy , который вшит в роутер.
А принципе Bind не единственная альтернатива, есть и другие варианты, PowerDNS recursor например.
Еще можно использовать адреса проекта OpenDNS
208.67.222.222
208.67.220.220
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 22:49
Спасибо! :D
