Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: DP-301P+ и Canon FAX-L350
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 10:41
Купили принтсервер для старенького девайса Canon FAX-L350 подключили по LPT порту все сделали по инструкции, однако при посылке на печать пробной страницы или просто из ворда страничку вроде уходит, но не печатает ничего, на принтсервере даже задачи не висит
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
хотя по статусу видит принтер и все ок
LPT : Printer Name : PS-CFD74D-P1
Printer Speed : High
Printer Status : On line
подскажите как его подружить с этим принтером, и еще возможно ли как-то протестировать печать с самого принтсервера , в тулзах есть кнопка Print Test жму Apply после этого вижу только сообщение
Reply Message
Print Test : Ok.
на принтер ничего не печатается при этом или так оно и задумано.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:46
В списке поддерживаемых устройств данное устройство отсутствует. Какой язык управления печатью в Canon FAX-L350?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 18:06
А где это прочитать какой язык?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:15
В технической спецификации устройства.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:30
Судя по всему или GDI или host-based. Вот что откопал у repotec
http://www.repotec.com/FAQ/FAQ_Ethernet ... server.htm
A: Repotec print server is designed for the command printer language PCL and Postscript so Repotec print server could be able to compatible with most printers. However, so far Repotec print server doesn’t support host-based printer. The host-based printer should reply on the computer’s CPU to generate printable page so it has to connect the computer directly. GDI is a kind of host-based printer.
You may refer to below for the known incompatible printer list:
и в списке есть Canon FAX L350
Чем-то можно помочь? если нет, возможно ли вернуть принтсервер обратно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:43
Есть надежда, что печатать будет. Отправьте, пожалуйста, на support скриншот страницы свойств TCP/IP порта печати на компьютере.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 00:13
отписался на support
