Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 14:35
Помогите настроить принт-сервер DP-301P+
не печатает большие файлы... принтер HP LJ 4V операционка Win2000
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 17:05
1. Что значит "большие" файлы?
2. Из чего печатаем?
3. Пробуем поиграть настройкой скорости порта.
4. Пробуем печатать шрифты не как векторы, а как графику.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 08:22
большие это например 42 страници из Word-а с картинками
3, 4 - пробовал печатает больше но всеравно не все задание...
вчера в слежбе поддержки сказали, что не стыкуются скорости портов.
Может кто нибудь знает какие настройки надо выставить на HP 4V чтоб они заработали вместе?
пробовал другой такойже принт-сервер с этим принтером - результат тотже
попробовал подключить принт-сервер на принтер HP 6MP - работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 13:11
Настройки не в принтере, а в принт-сервере. Скорость порта. Ставим минимум. Смотрим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 15:26
не помогает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 12:27
Да!
Это же А3 формата принтер. Если печатать большие файлы (300dpi, A3), то необходимо в принтере иметь оперативную память, что бы бимап туда поместился.
1. Сколько памяти в принтере?
2. Попробуйте печатать в виде PostScrypt.
3. Если нет PS, то печатаем в Adobe Acrobat Distiler и получившийся PDF на принтер как PCL.
3.1. Т.е. растрируем на компьютере. Зависает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 13:03
в принтере 4 Mb
пробовал печатать pdf - зависает принт-сервер
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 14:01
Andrey_V писал(а):
в принтере 4 Mb
Пробуем увеличить память.
4Мб очень мало.
Сделайте хотя бы 8Мегабайт.
Память есть в наличии. Можем дать для тестирования под гарантийное письмо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 14:53
этот принтер был(когда его покупали) 4MV, но пока он до нас дошел его конфигурацию облегчили... уменьшили память до 4 Mb и выняли сетевой порт...
сейчас поменял принтер на другой 4V памяти тоже 4Mb и все заработало, поэтому дело наверное не в количестве памяти...
взять у Вас память будет немного трудно... я в Вологде.
а какая там память?
сравнил настройки на этих двух принтерах, все одинаково кроме шрифтов и
на том который печатает:
config menu\auto cont\off
на проблемном:
config menu\auto cont\on
что это за параметр? может ли он так влиять?
но вопрос это уже теоретический... т.к. второй принтер к сети не подключен то я их росто поменял местами.
Спасибо за помощ!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 16:51
а какая там память?
на проблемном:
Отлично!
Смотрите настройки принтера на котором печатается и выставляете на проблемном принтере всё точно так же.
Очень хорошо, что есть ДВА одинаковых принтера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 16:53
Andrey_V писал(а):
а какая там память?
Модуль памяти от HP выполненный в виде SIMM модуля.
С компьютером не работает. И от компьютера тоже не подходит.
Там память то ли с чётностью, то ли ещё что.
Не силён.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 08:50
выставил на принтере который "без проблем" настройки как на "проблемном" а он все равно печатает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 14:41
Хм. Пробуем напечатать на двух принтерах тестовые страницы силами принтеров.
Далее смотрим идентичны ли они.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 14:53
так и делал
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 18:48
Нужна была печать на принт-сервер через интернет (принт-сервер Dlink DP-300U). Два АДСЛ модема все ОК! Но, большие файлы >2К не печатаются.
Я так понял проблема том, что ответ от принт-сервера на станцию, которая печатает, о принятии пакета приходит с опозданием.
Станция не передает весь файл, а только начало и не может понять пришел пакет или нет.
Вопрос: где изменить величину пакета ТСР или время задержек для печати.
