Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Проблемма с DWL-G650 (Зависает)
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 15:11
Доброго времени суток.
Есть ноутбук Asus A6R series:
Intel Celeron M 1700 Mhz
512 mb DDR2
Встроеная сетевая карта (отключена).
Операционная система Windows XP Home SP3
Пользуюсь WiFi картой D-Link DWL-G650 (Драйвер на карту версии 4.1.2.151 (пробовал и другие версии драйвера))
После включения и работе в интернете, примерно часа 2 ноут работает нормально, но в один момент начинаются сильные тормоза (стрелка зависает на месте, компьютер не реагирует ни на какие действия) и потом появляются при открытии страничек (особенно где много картинок) или при скачивании файлов... грешу на сетевую карту, потому что во время этих тормозов на ней постоянно горит лампочка Act. (когда нету тормозов, эта лампочка мигает) в системных журналах ошибок нету... процессор никакой процесс не грузит.. работать вообще не возможно... После перезагрузки, все некоторое время работает нормально, но потом опять повторяется.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина неполадок?
З.Ы. тормозит только тогда, когда карта лезет в инет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 20:05
Не факт, что причина в адаптере. Возможно какое-то приложение начинает проявлять чрезмерную сетевую активность. Проверьте компьютер на вирусы для начала.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 08:43
Компьютер на вирусы проверял разными антивирусами, вирусов нет, по крайней мере антивирусы ничего не нашли. Ни каких посторонних процессов не запущено. Когда переключаю на встроенную сетевую карту (кабель), всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:31
Обратитесь в наш сервисный центр в Санкт-Петербурге для тестирования адаптера.
http://www.dlink.ru/feedback/index.php#spb
