Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:42
 Заголовок сообщения: проблема с IP принт сервера Dp-300U
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:52
В сети установлен принт-сервер DP-300U, к нему подключён HPLJ4250. В настройках принт-сервера указано, что IP адрес для него задаётся вручную и введён адрес 192.168.1.10. Однако каждый раз, при включении этот принт сервер произвольно выбирает адрес из подсети 192.168.1.0/24 (например 192.168.1.15), и ping-ом откликается и на 192.168.1.10 и на 192.168.1.15
 Заголовок сообщения: Re: проблема с IP принт сервера Dp-300U
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 18:31
artur_rnd писал(а):
Каждый раз при включении этот принт-сервер произвольно выбирает IP-адрес из подсети 192.168.1.0/24, и ping-ом откликается на два адреса.
Почему именно пингом? Зайдите в веб-интерфейс — может, это адрес не принт-сервера вовсе. :)
Чтобы удостовериться, что виноват именно принт-сервер, попробуйте следующее.
  1. Выполните команду «arp -a», чтобы посмотреть содержимое ARP-кэша. Действительно ли оба IP-адреса указывают на один и тот же MAC-адрес вашего принт-сервера?
  2. Выполните очистку ARP-кэша командой «netsh interface ip delete arpcache», либо, в старых версиях Windows, с помощью «arp -d *». Удостоверьтесь в очистке, повторив команду из шага 1.
  3. Попробуйте ещё раз обратиться по обоим IP-адресам, заходя в веб-интерфейс (не пингуя!). Действительно ли в обоих случаях открывается страница этого самого принт-сервера?
Если ответ на последний вопрос утвердительный, тогда и вправду надо техподдержку трясти.
А не пробовали, что получается с DHCP?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 08:28
1.очистил кэш arp таблицы, проверил - ни одного из адресов нету. <b>
2. По веб интерфейсу зашёл и на один и на второй адрес - один и тот же принт сервер. <b>
3. Сервис DHCP в не включен, все IP адреса в сети назначаются в ручную. Такая же настройка установлена и для принт сервера
