Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:01
 Заголовок сообщения: DP-301U + HP Color LaserJet 1600
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:05
Проблема:
Установил связку DP-301U (H/W Ver.: B2 F/W Ver.: 2.10) + HP Color LaserJet
Все настроил по инструкции.
Печатет только небольшие документы (по объему задания). Если посылать задания более 1 Мб, то процесс передачи задания на принтер застревает где-то на середине.
После установки PS Monitor и замены прошивки на версию 2.11 увисать перестало, но само задание не печается.
Может кто сталкивался с такой проблемой ...
Помогите кто чем может...
 Заголовок сообщения: Re: DP-301U + HP Color LaserJet 1600
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 17:32
Объём оперативной памяти DP-301U составляет 2 Мбайт. Часть из этого используется самим принт-сервером. Если он пытается буферизировать всё задание целиком, возможны проблемы, точно так же как это случается при отправке задания напрямую на сетевой принтер с ограниченным объёмом памяти. Драйвер Color LaserJet 1600 предполагает, что в принтере 16 Мбайт памяти. Если в настройках драйвера (только не тех, что вылезают при печати из приложения, а тех, что открываются через «Принтеры и факсы») есть ограничение количества памяти, можно попробовать уменьшить его до 2 или даже 1 Мбайт.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 05:01
Samsonov писал(а):
Если в настройках драйвера есть ограничение количества памяти, можно попробовать уменьшить его до 2 или даже 1 Мбайт.
Понял. Сенкс. Попробую.
