Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:17
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 16:05
Есть роутер с принт-сервером D-Link DIR-320. Нужно подключить к нему небольшой лазерный принтер, очень желательно с небольшой глубиной (чтобы нормально стоял на столике 26 см)
Почитав форум и статьи о совместимости принтеров и принт-серверов, понял что это не совсем тривиальная задача. Собственно, фирма-производитель принтера значения не имеет, главное, чтобы принтер подходил по размерам и мог печатать с указанным принт-сервером.
Пробовал Canon 2900, он не работает. Про линейку HP 10XX написано, что или не работает вовсе или работает со специальной программой. Хотя модель HP 1006 хорошо подходит по размерам. Будет ли HP 1006 работать с DIR-320 ?
Какие еще могут быть алтернативы? Может известно принтеры каких моделей и производителей точно заработают с DIR-320
Мне очень важно выяснить это, чтобы приобрести такой принтер, подключить его, настроить и больше не возвращаться к этой теме.
Спасибо за содействие.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 11:20
Принтер HP 1006 не совместим с нашими принт-серверами.
Гарантированно будут работать аппаратные принтеры, которые
самостоятельно обрабатывают задание на печать. Подробнее об этом
указано здесь
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php#2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 12:52
По этому рецепут у меня получилось подружить DIR-320 c HP 1006:
1. Подключаете HP 1006 локально (принтер подключен к компьютеру)
2. Устанавливаете драйвера на принтер
3. Распечатываете 1 лист (например пробная страница печати)
4. Не отключая принтер от сети подключаете его к DIR-320
5. Через WEB интерфейс роутера запускаете установку принтера (Предложет скачать програмку, надо ее скачать и запустить)
На вопросы программы можно смело нажать нет.
6. Далее заходим в настройки HP 1018 => Порты
Вместо ВИРТУАЛ ПРИНТЕР ПОРТ ФОР ЮСБ надо выбрать СТАНДАРТ ТСР/IP ПОРТ
7. Отключить ДВУСТОРОННИЙ ОБМЕН ДАННЫМИ С ПРИНТЕРОМ
8. Нажать ПРИМЕНИТЬ
И в качестве проверки запустить печать пробной страницы.
Рецепт взять отсюда: viewtopic.php?t=57421&highlight=DIR-320
