Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:38
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 18:16
Отказывается работать при ключении через удлинитель на 10м. Ближе. не знаю, нет возможности попробывать, при прямом включении в комп работает без проблем. Но покупался он исключитеьно, чтобы не тянуть кучу USB к рабочему месту (как уже понятно оно отдалено от самого компьютера на 10 м.).
При подключении винда сразу пишет, что не может опознать устройство. Пробывал разные порты, без разницы. Как только убираешь удлинитель сразу определяется на любом порту. Есть ли возможность это исправить? Больно не охото 5 USB-кабелей на 10 метров кидать.
Кстати, все остальные устройства, которые используются через удлинители работают на ура, среди них:
1) Bluetooth-брелок
2) Контроллер 2xPS/2 => USB (Клава и мышь подключены)
3) Отдельно мышка еще одна
4) Коврик с подсветкой ;)
5) Кабель фотоаппарата, ну и сам фотоаппарат к нему подключенный
Хочется в будующем подключать флешку, внешний винт и USB-привод DVD-RW.
Прошу попытаться как-то решить проблему работы с удлинителями.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 15:33
Вообще-то максимальная длина USB кабеля составляет 5м....
Вы подключаете внешний блок питания к DUB-H7 ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 15:25
Блок питания подключаю. Делаю всё по инструкции. Повторюсь, что при подключении без удлинителя всё работает. Но, еще раз повторюсь, покупался USB хаб именно для выноса нескольких USB портов на расстояние в 10 метров.
Простите, да, забыл уточнить, что 10 метров сделаны из 5+5 метров.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 15:55
Мы не гарантируем работу устройства через удлинитель 10м поскольку максимальная длина USB кабеля не должна превышать 5м.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 03:01
Только что подключил через 1 USB удлинитель длинной 5 метров, устройство не опознается. Специально приобрёл удлинители длиной 3 и 1 метра.
Результат:
3 метра - не распознаётся
1 метр - успешно работает
Т.е. гарантированно будет работать только в 1 (+ собственный кабель) метре от компьютера?
Для информации: брал у друга USB хаб другого производителя, правда на 4 порта, работает без нареканий на расстоянии 10 метров. Просто я уже приобрёл вашу устройство. Соответственно очень хочется, чтобы оно работало при заданных условиях. Это возможно?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 12:35
Протестируем с удлинителем 5м, отпишу результат.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 12:52
Всё зависит от конкретного USB-контроллера и конкретного устройства. Например, у меня один датчик с 2-метровым кабелем допускает 3-метровый удлинитель, но только при работе через дискретный USB-контроллер на базе VIA, а если подключать через встроенный nVidia — устройство не распознаётся. И это, заметьте, при общей длине кабелей 5 метров, и при том что подключаемое устройство потребляет мало энергии.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 14:33
Соединил последовательно пять удлинителей Д-Линк по 1м.
К DUB-H7 (питание от внешнего адаптера) подключен адаптер DWA-140. Устройство корректно определяется и работает. Соответственно, ищите причину в качестве USB удлинителей. Если есть сомнения относительно DUB-H7 - можете протестировать устройство в нашем сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 18:16
Если через каждые 5 метров ставить DUB-H7, будет ли работать USB на расстоянии 15, 20 и т.д. метров?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 11:25
В Википедии утверждается, что можно поставить до 5 хабов через каждые 5 метров, так что максимальная длина составляет 30 метров. Но, конечно, это в идеале, и с хорошими кабелями.
