Текущее время: Сб сен 05, 2026 01:35
 Заголовок сообщения: D-link DPR-1260
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 13:39
Приобрели данный принт сервер, подключили к нему два принтера. Один HP deskjet 6122 второй самсунг SCX 4100. Установка принтеров на компы происходит довольно криво. Драйвера на ХР еще удается подцепить и определить, а что касается висты - совсем плохо... Визардка на принтсервере упорно не хочет видеть драйвера вистовские. Драйвера на принтер стоят и в самой винде уже и в отдельной папочке лежат .sys файлы и exe шник под рукой. Всеравно сетап принтсервера не видит драйверов и по сему не хочет устанавливать принтер на компьютер.
Пробовал так же и вручную подключить. Создать порт для подключение принтера ip_9100. Модель принтера он даже определяет но не распечатывает ни пробную страницу ни из текстовых редакторов. Из текстовых выдает ошибку дескриптора...
Версия прошивки стоит последняя - 1.21, вроде написано что висту она поддерживает.
В чем может быть загвостка? Если расшарить принтеры с ХР и подключить уже через него к висте то все работает нормально, так что в драйверах проблемы не вижу...
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 14:25
Решение оказалось совсем интересным...
На самсунг поставил дрова под ХР. Что самое интересное они встали без нареканий и тут же определились принтсервером...
На хп принтсервер в папке с дровами на ХР обнаружил три драйвера, первые два виста не приняла, а третий приняла да еще и принтсервер принял без проблем...
Остался только один вопрос:
Так что получается, поддержка Висты, заявленная как добавленное в прошивке 1.21 не работает? Или "поддержка висты" не подразумевает "поддержка драйверов висты"?
