Текущее время: Сб сен 05, 2026 07:03
 Заголовок сообщения: DFM-562IS HSFi PCI Modem
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 08:31
Купил указанный в теме модем, создал подключение, но при соединении проходит проверка имени и пароля, и на этапе регистрации компьютера в сети происходит отключение.
Попыток делал штук 50, переустанавливал модем, но всегда на одно и том-же этапе. Это происходит при дозвоне на разных провайдеров с одним результатом.
Прошу помощи.
ОС: Windows XP SP2
ЛОГ соединения:
04-18-2008 19:36:38.328 - Файл: C:\WINDOWS\system32\tapisrv.dll, Версия 5.1.2600
04-18-2008 19:36:38.328 - Файл: C:\WINDOWS\system32\unimdm.tsp, Версия 5.1.2600
04-18-2008 19:36:38.328 - Файл: C:\WINDOWS\system32\unimdmat.dll, Версия 5.1.2600
04-18-2008 19:36:38.328 - Файл: C:\WINDOWS\system32\uniplat.dll, Версия 5.1.2600
04-18-2008 19:36:38.328 - Файл: C:\WINDOWS\system32\drivers\modem.sys, Версия 5.1.2600
04-18-2008 19:36:38.328 - Файл: C:\WINDOWS\system32\modemui.dll, Версия 5.1.2600
04-18-2008 19:36:38.328 - Файл: C:\WINDOWS\system32\mdminst.dll, Версия 5.1.2600
04-18-2008 19:36:38.328 - Тип модема: D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem
04-18-2008 19:36:38.328 - INF-файл модема: oem8.inf
04-18-2008 19:36:38.328 - Секция INF-файла модема: Modem1
04-18-2008 19:36:38.328 - Соответствие аппаратному коду (ID): pci\ven_14f1&dev_2f30&subsys_20d514f1
04-18-2008 19:36:38.562 - Opening Modem
04-18-2008 19:36:38.562 - 57600,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
04-18-2008 19:36:38.562 - Инициализация модема.
04-18-2008 19:36:38.578 - Послано: AT<cr>
04-18-2008 19:36:38.578 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:36:38.578 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:36:38.578 - TSP(0000): Совершение звонка
04-18-2008 19:36:38.593 - Послано: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr>
04-18-2008 19:36:38.734 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:36:38.734 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:36:38.750 - Послано: ATS7=60S30=0L1M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4<cr>
04-18-2008 19:36:38.765 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:36:38.765 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:36:38.765 - Ожидание звонка.
04-18-2008 19:36:38.781 - Послано: ATS0=0<cr>
04-18-2008 19:36:38.796 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:36:38.796 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:36:38.796 - 57600,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
04-18-2008 19:36:38.796 - Инициализация модема.
04-18-2008 19:36:38.812 - Послано: AT<cr>
04-18-2008 19:36:38.828 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:36:38.828 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:36:38.843 - Послано: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr>
04-18-2008 19:36:39.000 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:36:39.000 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:36:39.015 - Послано: ATS7=60S30=0L1M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4<cr>
04-18-2008 19:36:39.031 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:36:39.031 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:36:39.031 - Набор номера.
04-18-2008 19:36:39.031 - Завершение асинхронной операции (0x000100b1)  поставщика служб телефонии (TSP). Состояние 0x00000000
04-18-2008 19:36:39.031 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_DIALING
04-18-2008 19:36:39.031 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_PROCEEDING
04-18-2008 19:36:39.046 - Послано: ATDT#####<cr>
04-18-2008 19:37:01.093 - Принято: <cr><lf>+MCR: V92<cr><lf>
04-18-2008 19:37:01.093 - Интерпретированный ответ: Информационные
04-18-2008 19:37:01.093 - Принято: <cr><lf>+MRR: 46667<cr><lf>
04-18-2008 19:37:01.671 - Принято: <cr><lf>+ER: LAPM<cr><lf>
04-18-2008 19:37:01.671 - Интерпретированный ответ: Информационные
04-18-2008 19:37:01.671 - Принято: <cr><lf>+DR: V44<cr><lf>
04-18-2008 19:37:01.671 - Принято: <cr><lf>CONNECT 46667<cr><lf>
04-18-2008 19:37:01.671 - Интерпретированный ответ: Подключить
04-18-2008 19:37:01.671 - Подключение установлено - 46667 бит/с.
04-18-2008 19:37:01.671 - Контроль ошибок включен.
04-18-2008 19:37:01.671 - Сжатие данных включено.
04-18-2008 19:37:01.671 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_CONNECTED
04-18-2008 19:37:04.250 - TSP(0000): Завершение звонка
04-18-2008 19:37:04.250 - Разрыв соединения модема.
04-18-2008 19:37:04.250 - Аппаратный разрыв соединения с помощью понижения DTR.
04-18-2008 19:37:04.390 - Найденный сигнал CD потерян из-за понижения сигнала DTR
04-18-2008 19:37:04.390 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.390 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:37:04.406 - Послано: ATH<cr>
04-18-2008 19:37:04.421 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.421 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:37:04.437 - Послано: at#ud<cr>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <cr><lf>DIAG
04-18-2008 19:37:04.437 - Интерпретированный ответ: Диагностическая информация
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 0=10><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 1=7><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 2=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 3=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 4=""><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 5=""><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 10=13 11=F 12=27><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 13=2E><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 14=C><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 15=C8><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 16=4><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 17=4><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 18=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 20=F 22=C80 24=FFFF><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 21=F 23=1F40 25=FFFF><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 26=6720 27=B64B><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 30=0 31=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 32=0 33=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 34=6720 35=B64B><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 40=1><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 41=80><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 42=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 43=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 44=2><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 45=800><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 50=2><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 51=2><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 52=12B><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 53=10E><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 54=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 55=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 56=7><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 57=5><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 58=1><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 59=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 60=20><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 61=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 F5=0 F6=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 F7=0 F8=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 F9=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 FA=E0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 FB=0 FC=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <2A4D3263 FD=FFFFD400 FE=0><cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.437 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:37:04.437 - Диагностика
04-18-2008 19:37:04.437 - Диагностика модема:
04-18-2008 19:37:04.437 - Отклик подключения: ..CONNECT 46667..
04-18-2008 19:37:04.437 - Версия 1.0
04-18-2008 19:37:04.437 - Результат вызова установки: Получен сигнал ответа "Получение данных"
04-18-2008 19:37:04.437 - Режим мультимедиа: Только данные
04-18-2008 19:37:04.437 - Режим интерфейса DTE-DCE: Асинхронные данные
04-18-2008 19:37:04.437 - Строка октета V.8 CM: ""
04-18-2008 19:37:04.437 - Строка октета V.8 JM: ""
04-18-2008 19:37:04.437 - Получен уровень сигнала питания (в единицах -dBm): 19
04-18-2008 19:37:04.437 - Передан уровень сигнала питания (в единицах -dBm): 15
04-18-2008 19:37:04.437 - Ожидаемый уровень сигнала шума (в единицах -dBm): 39
04-18-2008 19:37:04.437 - Нормализованная среднеквадратическая ошибка: 46
04-18-2008 19:37:04.437 - Потеря ближнего эха: 12 dB
04-18-2008 19:37:04.437 - Потеря дальнего эха: 200 dB
04-18-2008 19:37:04.437 - Задержка дальнего эха: 4 мс
04-18-2008 19:37:04.437 - Задержка приема-передачи (Round Trip): 4 мс
04-18-2008 19:37:04.437 - Рисунок V.34 INFO: 0x020f3f50
04-18-2008 19:37:04.437 - Результат согласования несущей для передачи: V.pcm (симметр.)
04-18-2008 19:37:04.437 - Скорость передачи (в символах) для несущей: 3200
04-18-2008 19:37:04.437 - Частота несущей для передачи: 65535
04-18-2008 19:37:04.437 - Результат согласования несущей для приема: V.pcm (симметр.)
04-18-2008 19:37:04.437 - Скорость приема (в символах) для несущей: 8000
04-18-2008 19:37:04.437 - Частота несущей для приема: 65535
04-18-2008 19:37:04.437 - Исходная скорость несущей для передачи данных: 26400
04-18-2008 19:37:04.437 - Исходная скорость несущей для приема данных: 46667
04-18-2008 19:37:04.437 - Счетчик событий временных потерь несущей: 0
04-18-2008 19:37:04.437 - Счетчик событий пересогласования несущей: 0
04-18-2008 19:37:04.437 - Запрошено попыток согласования несущей: 0
04-18-2008 19:37:04.437 - Разрешенное число попыток согласования несущей: 0
04-18-2008 19:37:04.437 - Конечная скорость передачи для несущей: 26400
04-18-2008 19:37:04.437 - Конечная скорость приема для несущей: 46667
04-18-2008 19:37:04.437 - Результат согласования протоколов: V.42 LAPM
04-18-2008 19:37:04.437 - Обработка ошибок размера кадров: 128
04-18-2008 19:37:04.437 - Обработка ошибок тайм-аутов соединений: 0
04-18-2008 19:37:04.437 - Обработка ошибок NAK соединений: 0
04-18-2008 19:37:04.437 - Неизвестный в формат (0x00000044, 0x00000002) for tag 0x2a4d3263
04-18-2008 19:37:04.437 - Размер словаря сжатия: 2048
04-18-2008 19:37:04.437 - Управление исходящим потоком: V.24 ckt 106/133
04-18-2008 19:37:04.437 - Управление входящим потоком: V.24 ckt 106/133
04-18-2008 19:37:04.437 - Передано символов из DTE: 299
04-18-2008 19:37:04.437 - Получено символов на DTE: 270
04-18-2008 19:37:04.437 - Потери символов при передаче (ошибки переполнения из DTE): 0
04-18-2008 19:37:04.437 - Потери символов при приеме (ошибки переполнения на DTE): 0
04-18-2008 19:37:04.437 - Счетчик переданных кадров: 7
04-18-2008 19:37:04.437 - Счетчик полученных кадров: 5
04-18-2008 19:37:04.437 - Счетчик ошибок при передаче кадров: 1
04-18-2008 19:37:04.437 - Счетчик ошибок при приеме кадров: 0
04-18-2008 19:37:04.437 - Причина сбоя: Отключено: CCT108
04-18-2008 19:37:04.437 - Счетчик событий режима оповещения: 0
04-18-2008 19:37:04.437 - Неизвестный в формат (0x000000f5, 0x00000000) for tag 0x2a4d3263
04-18-2008 19:37:04.437 - Неизвестный в формат (0x000000f6, 0x00000000) for tag 0x2a4d3263
04-18-2008 19:37:04.437 - Неизвестный в формат (0x000000f7, 0x00000000) for tag 0x2a4d3263
04-18-2008 19:37:04.437 - Неизвестный в формат (0x000000f8, 0x00000000) for tag 0x2a4d3263
04-18-2008 19:37:04.437 - Неизвестный в формат (0x000000f9, 0x00000000) for tag 0x2a4d3263
04-18-2008 19:37:04.437 - Неизвестный в формат (0x000000fa, 0x000000e0) for tag 0x2a4d3263
04-18-2008 19:37:04.437 - Неизвестный в формат (0x000000fb, 0x00000000) for tag 0x2a4d3263
04-18-2008 19:37:04.437 - Неизвестный в формат (0x000000fc, 0x00000000) for tag 0x2a4d3263
04-18-2008 19:37:04.437 - Неизвестный в формат (0x000000fd, 0xffffd400) for tag 0x2a4d3263
04-18-2008 19:37:04.437 - Неизвестный в формат (0x000000fe, 0x00000000) for tag 0x2a4d3263
04-18-2008 19:37:04.437 - 57600,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
04-18-2008 19:37:04.437 - Инициализация модема.
04-18-2008 19:37:04.453 - Послано: AT<cr>
04-18-2008 19:37:04.453 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.453 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:37:04.453 - Послано: AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr>
04-18-2008 19:37:04.609 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.609 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:37:04.625 - Послано: ATS7=60S30=0L1M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4<cr>
04-18-2008 19:37:04.640 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.640 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:37:04.640 - Ожидание звонка.
04-18-2008 19:37:04.656 - Послано: ATS0=0<cr>
04-18-2008 19:37:04.671 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
04-18-2008 19:37:04.671 - Интерпретированный ответ: ОК
04-18-2008 19:37:04.671 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_DISCONNECTED(0x1)
04-18-2008 19:37:04.671 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_IDLE
04-18-2008 19:37:04.671 - Завершение асинхронной операции (0x0001006c)  поставщика служб телефонии (TSP). Состояние 0x00000000
04-18-2008 19:37:04.671 - TSP(0000): Завершение звонка
04-18-2008 19:37:04.671 - Завершение асинхронной операции (0x0001005b)  поставщика служб телефонии (TSP). Состояние 0x00000000
04-18-2008 19:37:04.671 - TSP(0000): Закрытие звонка
04-18-2008 19:37:04.671 - Статистика сеанса:
04-18-2008 19:37:04.671 -                Чтение: 24 байт
04-18-2008 19:37:04.671 -                Запись: 93 байт
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:22
Ну хоть кто-нибудь....
Что делать? Сдавать модем или вылечить можно?
Спасибо!
