Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:37
 Заголовок сообщения: проблема с DI-824VUP+ и usb-принтером
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 12:23
собственно проблема такая - сабж, принтер hp lj 1320
при подключении все в порядке.. но проходит некоторое время, и принтер не печатает - документы вешаются в очереди печати. статус usb на роутере - printing. помогает временное лишение роутера кормежкой..
мож сталкивался кто - как бороли? =)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 18:45
Какая версия прошивки в роутере?
Принтер, случаем, не переходит в энергосберегающий режим?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 12:00
прошивка v1.06b09
скажем так... если он куда и уходит, то это не изменить. ну и по лпт и по усб, но к компу подключенный принтер работает без подобных экцессов
лично у меня создалось ощущуение, что по какому-то таймауту роутер перестает подавать питание на усб порт и принтер "отваливается".. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 13:02
Данная модель принтера прошла успешное тестирование с нашими принт-серверами. Настроек таймаута в роутере нет. Остается только предположить либо неисправность роутера, либо какую-то особенность настройки принтера. Во втором случае затрудняюсь что-либо порекомендовать, кроме как разобраться с энергосберегающим режимом. Исправность роутера можно проверить в нашем сервисном центре. Подключим к принтеру на заявленное Вами время и протестируем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:30
в принтере задается только таймаут ввода-вывода, попорбовал различные вариаии - та же фигня =(
очень просто напоминает это все ситуацию, когда к старому ноуту с усб 1.1 под Freebsd прикручивал вайфай усбишный - через некоторое время сеть отвалиливалась, как выяснилось по причине того, что по определенному времени постоя передается подаваться питание на усб.
пожалуй, воспользуюсь я возможностью принтера подключится по lpt - ибо слишком много на этом роутере держится как на точке доступа, чтоб ее вести куда-то
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 23:59
Одна беда на всех DI824VUP+ Epson St. Foto R390 не желает работать через роутер. Настроил притер по инструкции для 524 , и ПК с XP и ноутбук его видят, Все говорят,что принтер готов.Также и роутер пишет=готов.Напрямую пожалуйста. Раньше стоял 704UP проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 14:06
Что прописываете в качестве имени очереди печати?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 17:37
Я не совсем понял вопрос. Принтер настроен как локальный в домашней сети. Специально очерель не прописываю.Отправляю на печать - всё готово, предварительный просмотр, о.к. , появляется окно статус монитора, но только без наполнения катриджей, как бы выполняется печать, закрывается окно, но очередь печати остаётся. Такое было снгачала и при прямой печати, пока не установил порт USB. С роутером непонятно, что ещё устанавливать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:05
В свойствах TCP/IP порта печати при использовании протокола LPR есть параметр порта "Имя очереди". Что здесь прописано?
 Заголовок сообщения: DI824VUP+ печать
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 20:33
прописано iP1
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 20:52
ксати -была прошивка октбрь2006 г., потом поменял на v2.00, Thu, Jul 05 2007. Ничего не изменилось, потм вошёл на форум
 Заголовок сообщения: Re: DI824VUP+ печать
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:19
ivan 49 писал(а):
прописано iP1
Должно быть lp
 Заголовок сообщения: DI 824 VUP+ печать
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:59
изменил имя очереди на Ip , всё равно не печатает
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:31
Не Ip, а lp (маленькая латинская л)
 Заголовок сообщения: DI 824VUP+ печать
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:08
изменил на lp,не печатает,тольуо ход печати совсем быстро проскакивает. Очередь печати по прежнему остаётся.
