Текущее время: Пн сен 07, 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Медиаконверторы. Вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 16:04
Сильно не пинайте. Начинающие мы.
Интересует вопрос про медиаконверторы.
Задача: соеденить, к примеру, три дома гигабитным оптоволокном с использованием медиаконверторов (конвертора?).
Вопрос: какой соответствующий медиаконвертор нужен, при условии что уже есть многомодовый кабель и разъемы стандарта SC, MM, 0.9 мм, simplex.
Рассматривали варианты из моделей DMC-700SC и DMC-805G. По ним есть несколько моментов. Понятно, что DMC-700SC подходит под вышеописанную задачу, но его цена показалось достаточно высокой. А вот с моделью DMC-805G есть непонятки. Например, подходит ли разъем SC, MM, 0.9 мм, simplex к этой модели? Смущает универсальность (???) 1000BASE-SX/LX/ZX (Mini GBIC), а также почему цена на него ниже чем на модель DMC-700SC ? И в описании не указано максимальное расстояние оптоволоконного кабеля... Вобщем не совсем все понятно.
И еще вопрос, насколько я понял, то для среднего (второго) дома необходимо будет два медиаконвертора? Тогда почему на рисунках этих девайсов два разъема под оптоволокно? В описании этого не указано. Если не трудно, объясните плиз.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Медиаконверторы. Вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 17:01
В DMC-805G вставляются модули mini GBIC в зависимости от необходимости, у них на выходе и есть разъём SC. Мосмотреть на модули mini GBIC можно в разделе коммутаторов в низу: http://www.dlink.ru/products/switches.php и почитать их харрактеристики. Во-вторых, у вас протянуто одно многомодовое волокно или два? В многомоде используются два волокна: Rx и Tx, на приём и передачу. И медиконверторы работают в паре друг на друга, те на вторую линию нужна будет вторая пара медиаконверторов.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: относительно медиаконверторов
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 15:03
Недавно набрел на контору, которая производит гигабитные медиаконверторы но с двумя Eternet портами по 100/1000 Base-T. Назаваются Ultramux. Мне показалосб это очень удобно, поскольку в них можно поставить модуль на одно волокно и тогда получить два канала по 1000Мб/с....оченгь удобно.
http://vaidsys.ru/mediaconverters.html
