Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:40
 Заголовок сообщения: Принт-сервер DI-604UP
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 16:04
Всем доброго времени суток!
Проблема такая, есть принт-сервер DI-604UP и принтер HP P3005 подключенный в USB порт на DI-604UP. Сам принт сервер это принтер видит, но настроить клиентов печатать на него не получается.
адреса IP и маска подсети выставлены верно. на рабочих стациях видно что появилось устройство UPnP
Подскажите, как настроить принт-сервер. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 17:08
Инструкция по настройке печати
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
В свойствах драйвера принтера нужно выбрать HP PCL 6 или HP PCL 5e.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 13:50
Спасибо, с виндой ХР получилось. а как быть с 98???? можно ли из под 98 это сделать, и как там настроить порт. при попытке настроить порт, говорит не нуждается в настройке.....
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 13:31
igorekfox писал(а):
Как быть с 98?
Если есть диск с драйверами PRTmate, то должно помочь. Правда, похоже, у DI-604UP поддерживается только LPR. Тогда можно поискать сторонний LPR-клиент путём гуглинга по словам «LPR for Windows 98» — уже в первых результатах есть ссылки на разные программы.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 20
