Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:25
 Заголовок сообщения: DPR-1260 и МФУ HP LaserJet M1005 MFP
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 18:19
Столкнулся со следующими проблемами:
1) При первичном подключении HP LaserJet M1005 MFP к принт-серверу(ПС) он корректно определяется устройством, устанавливаю драйвер, печатаю тестовую страницу (она корректна), после чего:
а) погасает светодиод USB-порта на ПС
б) ПС перестает отвечать на ping (зависает?).
Помогает только перезагрузка по питанию, причем если принтер оставить подключенным, то светодиод USB-порта ПС загорается на 5 секунд, после чего происходят а),б). Если принтер отключить и перезагрузить ПС, то оно будет отвечать, однако попытка подключить любой другой принтер в порт, в который ранее был подключен HP LaserJet M1005, опять же приводит к а),б). Таким образом я уже "выключил" 2 порта на устройстве.
Сброс настроек через веб-интерфейс к разблокированию этих портов не приводит, помогает только сброс с помощью кнопки на ПС.
2) Принт-сервер не распознает модуль сканера в HP LaserJet M1005 MFP.
DPR-1260 FWv1.21, HW: A2.
ps. Можно ли в будущем реализовать возможность работы DPR-1260 в режиме точки доступа?
 Заголовок сообщения: Re: DPR-1260 и МФУ HP LaserJet M1005 MFP
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 20:44
BorisL писал(а):
При первичном подключении HP LaserJet M1005 MFP к принт-серверу, он корректно определяется устройством и печатает тестовую страницу.
С учётом не раз описанных здесь свойств техники HP, удивительно, как у вас хотя бы это получается. Поскольку M1005 — одна из самых примитивных моделей (дешёвая, GDI), вполне могла бы даже тестовую страницу не распечатать.
Кстати, а принтер точно ни на секунду не был подключён к компьютеру? Может, он успел скачать свою прошивку, пока вы драйвер устанавливали? Ведь инсталлятор драйверов обычно просит подключить устройство для автоматического обнаружения. Вот после этого он у вас и напечатал одну страницу, а потом впал в спячку (для принтеров HP/Canon с моментальным разогревом это нормально) и всё напрочь забыл, чем и привёл сервер печати в состояние глубокого культурного шока.
А должен ли? В отличие от печати, где надо просто втупую ретранслировать поток байтов без понимания конкретного языка разметки, для самостоятельного сканирования требуется знать протокол общения с данной моделью сканера. Естественно, таких протоколов существует великое множество, как и пропиетарных языков печати (именуемых для краткости «GDI»). Список совместимости с МФУ для DPR-1260 приведён на англоязычном сайте D-Link: как видите, ничего похожего на «LaserJet M1005» там не упоминается — только отдельные струйные модели Epson и HP.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 21:26
Поскольку тестовую страницу мне принтер выдал без сучка и задоринки, а после этого ПС даже после ребута по питанию не захотел цеплять другие принтеры на тот же самый порт, я делаю вывод, что проблема не в принтере (или его протоколе печати или ещё в чем-нить интересном и увлекательном), а в ПС с его обработкой протокола печати.
Да, я упустил важную деталь - TCP-сокет на клиентской машине стоял в режиме RAW (как это поставила программа, которую отдает веб-интерфейс).
Принтер был распакован из коробки, установлен на свое место и при первом же включении был уже подключен к ПС.
У меня он этого не просил сделать. Впрочем, принтер был доступен по сокету.
Со сканером понятно. Впрочем, буду надеяться, что поддержка всё же появится :)
