Текущее время: Пт авг 07, 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Проблемы с принтсервером
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 10:17
Имеется
1. Print server DP-301P+(ревиз С1) покл. хабу DES-1016D, к принтеру HP 1300.
2. Машина с ХР pro без обновлений, установленны NortonAntiVirus, Kerio Firewall,
3. PS Admin
4 Протоколы IP, IPX, NetWare
5 Настроенны ip для выхода в интернет 1 сетевая в общую сеть 2 сетевая 0.30
6. Принт серверу присвоен 192.....0.60 для внутрений сети.
7. В ПС был закачено последнее обновление.
8. Все настройки приведены в соответсвие с описанием в книжке и на Вашем сайте.
ЕСЛИ ЧТО ТО НУЖНО БОЛЬШЕ ИЗ ИНФОРМАЦИИ ВЫ СКАЖИТЕ.
ПРОБЛЕМА
При длительном простое (отсутствии печати) в сетевом окружении сервер не возможно открыть пишет сеть занята, печать соответсвенно не идет (сеть занята) с другних машин по win98se (без сервис паков).
Тоже самое.
Сам сервер МОЖЕТ ПЕЧАТАТЬ ТОЛЬКО ТЕСТОВУЮ СТРАНИЦУ из программы ps admin.
Но когда я нажимаю клавишу Discover Print Server - окно на сохранение жму НЕТ - идет поиск по сети ПС находиться и начинается опять все ОК.
Вопрос
КАК сделать так чтобы он сам переодически пинговался или чтобы не проподал в сети.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 11:23
Поправка
Значит ПС не оживает при Discovery Print Server
Он оживает при изменеии конфигурации (тоесть что то гдето поменять а потом вернуть в исходное состояние) :lol: и нажать
SAVE CONFIGURATION при чем задания которые зависли должный быть удалены иначе печатать не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с принтсервером
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 08:35
filin писал(а):
Имеется
3. PS Admin
Стоп!
Бабу Ягу все видели, но никто пока ещё не смог её поймать. Рассказов много, но ни одного вещдока.
Каким это таким образом Вы у DP-301P+ сумели включить
протоколы NetWare.
Начнём с этого.
У Вас другая модель. Дайте истинное название модели.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 09:49
Я в ПС не включал NetWare !!
Я просто установил протокол. :oops:
Модел DP-301P+
Кстати что я раньше писал это полный бред его оживление :oops:
Ща поставил HP 1200 мож заработает
В чем проблема разобраться не могу
Умоляю скажите где я делаю ошибку
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 12:26
Модел DP-301P+
Странно. В этой модели сделать этого нельзя.
