Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:54
 Заголовок сообщения: дисконекты на DGE-530T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 09:13
Ситуация следующая:
На комп поставлена DGE-530T по началу работает нормально, при переписывании файлов пропускная способность канала может доходить до 20 процентов, то есть примерно 20 мегабайт в сек.
После неизвестных обстоятельств карта начинает "глючить", а точнее может возникать полный дисконект на время от 20 сек до минуты. Чаще всего это можно наблюдать, если поставить переписывать файл и, например, открыть терминал удаленного доступа. Естественно при этом пропускная способность не может подняться до бывшего предела.
После замены карты ситуация повторилась, поначалу работало нормально потом буквально через несколько дней опять повторилось то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: дисконекты на DGE-530T
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 11:12
Buster[iv] писал(а):
Ситуация следующая:
Кабель однозначно! Сюда включено и коннекторы и качество их обжима и непомерные перегибы и передавливания кабеля, а так же возможные помехи на кабель. Как я понял идёт постоянная потеря связи и переавтосогласование подключения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 12:25
Кабель 1м до свича, заводским пачкордом (менялся результат тот же).
Новые выясненные обстоятельства: интенсивность дисконектов возрастает со временем включенной системы. То-есть после перезагрузки не наблюдаеться такого эффекта (то же самое было при замене карты, тоесть система была перезагружена), после работы системы в течении нескольких суток начинают появляться дисконекты, и чем больше времени проходит без перезагрузки тем интенсивнее и больше по продолжительности их можно наблюдать.
Для тестирования использовались разные операционные системы Windows XP, Windows 2003. Интегрированная 100 мегабитная сетевая карта такого эффекта не дает.
PS сетевой протокол TCP/UDP, на этой системе, очень интенсивно используеться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 12:42
Проверить подключение в другой порт свича или, что лучше, в другой свич - возможно? Я уже в какой-то ветке писал, что у меня 530-я карта более года работает на "сервере" в режиме 7x24 без каких-либо нареканий. Возможно - у Вас сервисный случай...
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 12:44
А может это просто глюкавая карточка попалась? Может плохо пропаян разъём или встроенная память глючит, ошибки накапливаются и накапливаются... Может проще не операционки менять, а попробовать купить новую карточку? Такую же. И сравнить. В конце-то концов не бог весть какие деньги стоит, а стабильность работы системы имхо важнее :wink:
А сколько на PCIной шине реальная скорость получается? По моим расчётам PCI шина больше 300 мегабит не выдаёт, то есть скорость выше 25..28 мегабайт в секунду просто не возможна. :!:
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 13:19
CeTKo:
Порт на свиче тоже менялся, а точнее менялись местами два сервера, вместе с перестановкой менялся соответственно и кабель и порт на свиче дело внутри это явно.
vadya_me:
В первом сообщение писалось что карточка менялась на другую аналогичную, эффект тот же после перезагрузки какое то время работает нормально потом опять начинает глючить.
И говориться не о скорости в 25..28 мегабайт а о дисконектах которые появляються со временем.
Остальная система (материнская плата, память) можно практически отсечь, так как опять же со встроенной карточкой такого не наблюдаеться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 13:29
В дополнении к пропускной способности шыны
Циатат "Тогда для стандартной PCI шины 32 бит/33 МГц пропускная способность равна 32*1000000*33 бит в секунду, что составляет примерно 125 мегабайт в секунду."
это только на частоте 33 а может работать и на 66
Так же из другой цитаты "но эта пропускная способность делится между всеми устройствами PCI"
Но этим можно пренебречь так как другие интерфейсы не заняты.
Тоесть по сути дела должен быть доступен весь гигабит или близкое к нему. Но опять же речь идет не об этом.
