Текущее время: Сб июл 25, 2026 15:58
 Заголовок сообщения: dp-303 и принтер HP 1100
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2003 16:33
принтер НР 1100 отказывается печатать. То есть он печатает, но совсем не то что послали на печать. При подключении к LTP порту компьютера принтер работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: dp-303 и принтер HP 1100
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2003 18:04
Проверяйте кабели и драйвера.
HP LJ 1100 работает с принт-сервером DP-303.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 09:08
1) Кабели и драйвера в порядке, т. к. при подключении напрямую к компьютеру принтер работает нормально.
2) прошу прощения за мою неточность: речь идет о принтере HP DeskJet 1100c.
К принт серверу подключено одновременно три принтера:
а) HP DJ 1100c.
b) HP DJ 1125c.
c) Epson Stylus 1500.
При печати тестовой страницы из программы PS Admin (работает "напрямую" без драйверов?) страница печатается корректно только на HP 1125c и на epson 1500.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 09:28
Прошу прощения: виноват "самопальный" кабель (который кто-то еще до меня изготовил) там пара контактов отходит. После замены кабеля все заработало нормально.
Спасибо за помощь.
Вопрос не по теме:
Захожу telnet-ом на принт-сервер он не принимает пароль. При использовании PS Admin все нормально (пароль принимается)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 09:35
а) HP DJ 1100c.
b) HP DJ 1125c.
С аппаратным принт-сервером могут работать только те принтеры, которые не являются Windows-принтерами, использющими GDI.
Windows-принтеры могут работать только при подключени через рабочую станцию с OS Windows (иногда Linux, иногда есть поддержка Mac OS).
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 09:01
avtomost писал(а):
Вопрос не по теме:
К паролю через Телнет надо добавлять нолик на конце.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 15:50
Проблемы при печати:
При печати "большого" объема данных (например А3 в цвете или А4 фото) принтер печатает 20-30% от размера страницы. А потом просто гоняет чистые листы пока бумага в лотке не кончится. А если ему вдруг захочется то печать идет нормально.
Как лечить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2003 10:13
Как лечить?
Заранее спасибо.
Выставить скорость порта в состояние "Low" и поддержку PJL в состояние "Yes".
Это рекомендация для ВСЕХ принтеров HP. Читайте FAQ на этом сайте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2003 11:03
Для порта данного принтера НР 1100 все так и "стояло". Выставил данные настроцки для ВСЕХ трех портов. Поживем, увидим что будет...
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:09
С принтерами всегда бфли глюки.
bates methodкосоглазие
