Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: DP-G321 и несколько принтеров
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 14:13
У нас в офисе пара принтеров: Лазерный Canon 2016 (МФУ) и струйный плоттер HP500.
Подключили их к принт серверу DP-G321 по портам USB. Настроили в соответствии с мануалом.
У нас одноранговая сеть (192.168.2.1-192.168.2.хх). Соответственно назначили
ip принт-серверу 192.168.2.25.Названия портов и самого принт-сервера оставили по
умолчанию. Далее запустили мастер установки принтера, создали порт 192.168.2.25,
выбрали протокол LPR, забили номер порта первого принтера PS-C43899-U1.
Соответственно на U1 получился Canon 2016. Закончив установку первого принтера
распечатали тестовую страницу и все ок. Но при установке второго принтера ситуация
несколько поменялась. При попытке создания порта 192.168.2.25 закономерно получили
сообщение системы о том, что такой порт уже существует. Тогда просто выбрали его
из списка в том же окне и далее все сделали как в первом случае, только в LPR
settings указали PS-C43899-U2. Снова распечатали тестовую страницу и посчитали
что все впорядке. Но не тут то было. В результате проделанных настроек у нас на
одном порту 192.168.2.25 получилось два принтера. И соответственно, в автоматическом
режиме, печатать можно только на одном принтере, т.к. имя очереди в свойствах обоих
принтеров может быть любым, но одинаковым – либо PS-C43899-U1, либо PS-C43899-U2.
Если в свойствах
одного принтера в параметрах порта мы меняем имя очереди с PS-C43899-U1 на
PS-C43899-U2, то и во втором принтере порт меняется на PS-C43899-U2. Для того,
чтоб начать печатать на втором принтере, нужно зайти в его свойства, поменять в
параметрах порта имя очереди и только тогда он начнет печатать, но перестанет
печатать другой принтер. Вот такая проблема. Так что несмотря на то, что оба этих
принтера не поддерживаются D-Link и данной моделью принт-сервера, они прекрасно
печатают и если б не этот косячек, то было бы все в порядке. Вопрос в том как
донастроить принт-сервер для того, чтоб он печатал с обоих принтеров без ручной
смены имени очереди в параметрах порта. Возможно просто нужно поставить галочку
в нужном месте. Заранее спасибо за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 15:11
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_13.php
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 17:31
Спасибо за весьма оперативный ответ. D-Link рулит!
