Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:28
 Заголовок сообщения: Проблема с принт-сервером DP-100
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 22:10
Ситуация: Есть принт сервер DP-100, куплен примерно в 2001 году, работал в сети NetWare, пытаюсь переделать его для работы по TCP/IP протоколу на принтере HP LaserJet 1300. Принт-сервер отвечает, есть возможность его конфигурить через Telnet, но PSAdmin его видит только в сети NetWare.
Проблема: При печати на него с рабочей станции с ОС Windows XP, ведет себя по разному, в зависимости от выбраной скорости, но не печатает. При выставленной скорости High, задание на печать проходит практически моментально, принт-сервер распознает это задание, но принтер не печатает. В остальных режимах, задание долго висит, потом выдается ошибка, хотя на принт сервере это задание видно, но принтер все равно не печатает. Прошил его последней версией Firmware, но результат тот же. Принтер точно рабочий, подключал его напрямую к компу через LPT, все работает замечает. Быть может кто то поможет мне решить данную проблему. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 12:41
Данный принт-сервер требует поддержки протокола IPX/SPX. Попробуйте установить этот протокол на рабочей станции.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 18:18
Протокол IPX/SPX стоит. Я поменял этот принт сервер на точно такой же, и все заработало, может быть проблема в прошивке.
