Текущее время: Сб сен 05, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: Проблема с DP-G321
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 17:59
Суть проблемы: подключаю к DP-G321 принтер HP-1020. Он принтер видит, говорит, что OnLine - всё ок. На странице теста нажимаю на тест - говорт, что принтер ок, но пробная страница не выходит. Настраиваю вину на этот принтер. Задание уходит. Принт-сервер, говорит, что задание пришло, но, почему-то, стоит в режиме Idle. И так на него и можно посылать заданияда бесконечности - они там накапливаются, но всё Idle да Idle. Принтер подключен по USB.
Теперь подключаю к нему Canon LBP 850 (или 860 - точно не помню). Он определяется. Тоже OnLine. Тестовая страница не идёт. Настраиваю в винде - задание приходит, пишет, что принтер Active, но печать всё-равно не идёт. Принтер подключен по LPT.
Собственно в чём может быть проблема?
Принт-сервер подключен к сети по Wi-Fi, нормально пингуется и управляется через WEB-интерфейс.
Прошивка была 2.00 (с ней не видел HP 1020), теперь 2.10 Build 6. С обоими прошивками результат один и тот же.
H/W: C1
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 15:05
При использовании HP-1020 устанавливали программу PSMonitor?
LBP 850 отсутствует в списке поддерживаемых принтеров.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 16:20
Нет, не устанавливал.
LBP видит и даже пытается начать печать, как ни странно. А его поддержка в будующих версиях прошивок планируется?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 16:53
Инструкция
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php#12
Для Вашего случая тоже подходит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 07:23
Спасибо. Всё заработало. Правда прошивка Build 2 не залилась, но с PS Monitor'om всё запечатало и с 6. Правда на некоторых компьютерах он, почему-то, оказался не нужен, а на некоторых без негоникакойреакции на приходящие задания. Мистика.
Кстати, точная модель второго принтера - Canon LBP-810. Что можете сказать на его счёт?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:32
Canon LBP-810 упоминается в ФАК как неподдерживаемый принтер.
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php#2
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 14:03
У нас в офисе пара принтеров: Лазерный Canon 2016 (МФУ) и струйный плоттер HP500.
Подключили их к принт серверу DP-G321 по портам USB. Настроили в соответствии с мануалом.
У нас одноранговая сеть (192.168.2.1-192.168.2.хх). Соответственно назначили
ip принт-серверу 192.168.2.25.Названия портов и самого принт-сервера оставили по
умолчанию. Далее запустили мастер установки принтера, создали порт 192.168.2.25,
выбрали протокол LPR, забили номер порта первого принтера PS-C43899-U1.
Соответственно на U1 получился Canon 2016. Закончив установку первого принтера
распечатали тестовую страницу и все ок. Но при установке второго принтера ситуация
несколько поменялась. При попытке создания порта 192.168.2.25 закономерно получили
сообщение системы о том, что такой порт уже существует. Тогда просто выбрали его
из списка в том же окне и далее все сделали как в первом случае, только в LPR
settings указали PS-C43899-U2. Снова распечатали тестовую страницу и посчитали
что все впорядке. Но не тут то было. В результате проделанных настроек у нас на
одном порту 192.168.2.25 получилось два принтера. И соответственно, в автоматическом
режиме, печатать можно только на одном принтере, т.к. имя очереди в свойствах обоих
принтеров может быть любым, но одинаковым – либо PS-C43899-U1, либо PS-C43899-U2.
Если в свойствах
одного принтера в параметрах порта мы меняем имя очереди с PS-C43899-U1 на
PS-C43899-U2, то и во втором принтере порт меняется на PS-C43899-U2. Для того,
чтоб начать печатать на втором принтере, нужно зайти в его свойства, поменять в
параметрах порта имя очереди и только тогда он начнет печатать, но перестанет
печатать другой принтер. Вот такая проблема. Так что несмотря на то, что оба этих
принтера не поддерживаются D-Link и данной моделью принт-сервера, они прекрасно
печатают и если б не этот косячек, то было бы все в порядке. Вопрос в том как
донастроить принт-сервер для того, чтоб он печатал с обоих принтеров без ручной
смены имени очереди в параметрах порта. Возможно просто нужно поставить галочку
в нужном месте. Заранее спасибо за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 14:52
Попробуйте воспользоваться инструкцией
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_13.php
