Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Проблемы с DP-301U
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 00:13
Ситуация следующая - по этой инструкции:
Настройка DP-301U H/W:B1 для работы с принтером HP LaserJet 1020
1. Установить новую Firmware на DP-301U H/W:B1.
2. Настройте IP адрес, имя порта (Port Name) и т.д. по средствам программы PSAdmin.
3. Проинсталлируйте только драйвера в Windows, как это сделать описано здесь, устанавливать программное обеспечение для HP LaserJet 1020 не нужно.
4. Проинсталлируйте PSmonitor в Windows.
5. Перезагрузить ПК и протестировать функционирование принтера.
установил с одного компа прошивку, ip адрес и порт. Установил драйвера, родные дрова не ставил. Поставил пс-монитор. На остальных компах настроил принтер чисто как сетевой. Одно время всё работало нормально но с недавних пор ужасно долго открываются свойства принтера. Сегодня вообще перестало печатататься. Сервер пинговался, но не печатался. Я выключил и включил принт сервер и вроде заработало но опять всё медленно. На всех остальных компах поставил пс-монитор - не помогло. В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 14:03
Кабели прозвонил, они в порядке. То есть пакеты все должны доходить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 13:22
Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 01:17
Ставишь сначала с подсоединенным принтсервером к компу, настроенным с IP для сети 192.168.0.1-255, только все надо делать как локальный без PnP. Вызываешь в броузере 192.168.0.10 записываешь имя принт сервера затем создаешь порт с адресом из реальной подсети. Меняешь в принтсервере требуемый адрес сохраняешь, опять через браузер его вызываешь, главное в свойствах порта прописать LPR именем очереди соответствующей имени твоего принтсервера. А потом вызываешь через броузер на других машинах адрес новый принтсервера и создаешь порт и ставишь принтер.
