Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:57
 Заголовок сообщения: KVM 221 - вопросы совместимости
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 09:09
Назрела необходимость в двухпортовом USB KVM выбор пал на KVM 221... уже хотел покупать, но почитал форум и узнал, что много проблем с совместимостью...
а теперь вопрос будет ли работать KVM с беспроводным комплектом Defender S Cardinal WRS-2080 S... пофиг на доп кнопки на клаве - все равно не пользуюсь... интересует хотя бы стандартный режим, ибо с одной стороны на форуме много пишут про несовместимость, а с другой стороны имеем девайс в котором клава и мышь подключаются в один усб (приемник у них общий)...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 10:10
Site Admin
Site Admin
Если Вам это удобно - можете подъехать с этим комплектом в Московский офис - попробуем подключить его через КВМ-221 :-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 10:41
вы издеваетесь или так шутите? посмотрите откуда я...
в доке в квм написано что мышь может не работать если воткнута на квм в гнездо клавы и наоборот, а у меня ОДИН усб выход на все, отсюда и вопрос... если есть возможность проверить с ДРУГИМ комплектом имеющим ОДИН выход клавы и мыши проверьте, а предлагать приехать за 4000 км попробовать... дешевле купить квм и выкинуть если не заработает...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 18:48
Установить это можно только практическим путем. Проводные не мультимедиа USB клавиатуры и обычные USB оптические мышки работают точно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:03
Так и пришлось поступить, благо была договоренность о манибэк... все работает причем независимо от того в какую дырку (клава или мышь) включаешь комплект...
есть правда проблема со звуком... такое ощущение что в этом девайсе есть усилок дабы раскачать line-out до наушников...
проблема такова: активные колонки... подключены к компу - все славно ничего не фонит... эти же колонки включены в квм, аудиошнурок от квм висит в воздухе... все славно - ничего не фонит... втыкаем аудиошнурок в комп и слышим фон при работе на компе, т.е. всякий цифровой шум в момент двиганья мышки, открывания окон... да просто газрузку CPU слышно :) ... встечал такой эфект на какой то дешовой PCI звуковухе...
короче пока пустил колонки в обход квм, благо со свторого компа звук не нужен...
/wbr
D-Link KVM-221
