Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:03
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 07:23
Такая проблема: сеть построена на 2-х DES-1005D между ними порядка 80м, к одному из них подключен DP-300U (порядка 10м) - для распечатки чеков на принтере через ПК подключенного к тому же DES, что и DP. При распечатке чеков замечено, что печать выходит не до конца, причем чем больше печатается чеков тем больше не дораспечатывается. Смена всех DES и установка другого DP ситуацию не поменяла, но при отключении от первого DES - DES №2 печать стабилизируется и все документы выходят целиком. На данный момент пришлось подключить принтер локально к необходимому ПК, что катастрофически неудобно при работе, но проблем с печатью нет. Разрывать сеть нет возможности.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 13:14
Боюсь, что данную проблему решить на форуме вряд ли получится.
Тем не менее, уточните аппаратную ревизию принт-сервера и его прошивку. Какой принтер используете?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 07:19
К сожалению точную ревизию уточнить не могу т.кю. обрудование на объекте выставлено. Относительно принтера: POS LPT термо-принтер TRIPOS TRP-II 1800 c 80 мм термо печати, настроен под эмуляцией драйвера Epson TM-II (88). Кстати вариант с наводками по кабелю отпал на последнем выезде.
